05.06.2017, 03:09
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сокет для процессора
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой сокет можно использовать
для процессора MPC8247 вот с такой цоколевкой
http://sigma.octopart.com/44491938/t...8247VRTIEA.pdf
05.06.2017, 07:38
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Сокет для процессора
А разве для них есть сокет? На нем ведь нет контактов, на нем шары припоя. Отлетят при посадке в сокет.
Сказали "Спасибо" andries5
05.06.2017, 11:58
Сказал спасибо: 11,166
Конечно и под BGA есть сокеты, но есть ли в этом смысл? Там цена за разъём слишком часто значительно больше стоимости чипа и имеет смысл только при массовых операциях, хотя придумать другой вариант, кроме тестирования камней перед установкой очень сложно. Программировать можно и после установки.
05.06.2017, 16:55
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Сокеты такие (для BGA) есть. Но их стоимость часто превосходит стоимость готового изделия. И возможно - не одного.
05.06.2017, 17:33
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Есть для них адаптеры, например: BGA to PGA adapters and PGA sockets used in conjunction with BGA Target adapters and Sockets - есть и на 516 выводов.
05.06.2017, 17:48
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Есть такие сокеты, причем разных типов. С пружинными контактами, как у интел и покачественней с подпружиненными штырями (pogo pins)
https://www.google.ru/search?q=lga+socket+pogo+pin
Накрайняк можно закупить подпружиненные штыри подходящего диаметра, засверлить на ЧПУ корпус, запрессовать штыри, наклеить рамку для центровки микросхемы и прижимную крышку с винтом. Получится примерно то же, что продают.
05.06.2017, 21:09
vladisslav1, и какова будет итоговая цена самопала при сопоставимом качестве?
Про размеры уже речь не идёт ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Вопрос в цели и средствах. И тут бритва Оккама нам в помощь, остальное уже из области садомазо.
05.06.2017, 21:20
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от vladisslav1
LGA != BGA Я-бы даже сказал - заметно проще. Не надо беспокоиться о срыве шара, если мимо его центра усилие пойдёт.
А так, присоединяюсь к предыдущим ораторам. Если только речь не идёт о тестировании нескольких сотен ИМС перед запайкой - от лукавого тут колодка. К запаяной - наверное можно по JTAG подключиться.
Экзорцист 40-го уровня.
05.06.2017, 21:54
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
vladisslav1, тыкать 3 сотни микрошипов в пластмастку???? Ты серьезно??? Да это не каждый часовщик осилит - психанет.
Вообще то шары и болинг реболинг (технологии массовой пайки) и придумали чтоб такой херней не заниматься, иначе товары по цене золота будут
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2017, 07:19
Сообщение от индюк
Ну не руками же их запрессовывать. ЧПУ станок не психанет. Я думаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
