24.06.2017, 21:13
Как проверить SMD кварц на 32кГц
Собирал 4 различные схемы (и на транзисторах, на ТТЛ и КМОП микросхемах)- стандартные кварцы (корпус металл; самый маленький на 3,8мГц) работают, а керамические ну никак. Два новых, куплены в "Чип и Дип" тоже не генерируют ничего. Подскажите заведомо рабочую схему для проверки. Спасибо
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
24.06.2017, 21:33
Сказал спасибо: 189
Re: Как проверить SMD кварц на 32кГц
резонаторы разные бывают. соответственно и схемы тоже.
поэтому надо определиться с типом прежде всего
24.06.2017, 21:55
Сообщение от индюк
так вроде все указал: кварц керамический, SMD, 32кГц
24.06.2017, 22:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Archivariuss
кварц керамический
И этим всё сказано.
Клюй его, индюк...
24.06.2017, 22:35
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Какие?
Начнём с того, что в типовой схеме генератора для цифровых устройств, по схеме Pierce, важно соответствие т.н. нагрузочной ёмкости резонатора и ёмкости схемы.
Кроме того, высокая добротность резонатора и его низкая частота означают длительное (вплоть до 3..5 секунд) время запуска.
Ну и - чем и где контролируете колебания?
Экзорцист 40-го уровня.
25.06.2017, 21:03
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Archivariuss, приведите все 4 использованные схемы с номиналами и параметрами использованного, желательно с использованной платой. Тогда можно будет обсудить очень верно описанную уважаемым ForcePoint "особенность" кварцев. Тут она и проявляет себя в использованных "измерителях". И кстати использованные приборы тоже неплохо указать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2017 в 22:42.
25.06.2017, 21:48
Сказал спасибо: 396
Керамических кварцев не бывает. Кварц - либо он кварц, либо не кварц. А вот резонатор - керамический или кварцевый - эт уже бывает.
Керамич. резонаторы бывают со встроенными конденс. (3 ножки), а бывают без них. В таком желтеньком корпусе, похожем на конденс. У керамич.резон. на несколько порядков хуже точность частоты и стабильность, чем у кварцевых резон. Зато они дешевле.
Так же, (не знаю, может и есть) но керамические резонаторы на 32768 Гц навряд ли. Если и есть, то на 32 кГц, безо всяких 32768. Видел керамику на 320 кГц, на 400 кГц. Довольно крупного размера, примерно с варистор на 3,6 Дж...
Здесь топикстартер видимо имеет ввиду кварц на 32768 в пластмассовом smd-корпусе, типа MC-306, MC-405 - http://www.mouser.com/ds/2/137/1705479-465430.pdf
У него 4 вывода, и он вполне мог невтуда подключиться. Да еще и про нагрузочные конденс. забыл всяко...
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.06.2017 в 21:58.
26.06.2017, 00:45
Сказал спасибо: 189
Керамика вроде гораздо быстрее кварца выходит на частоту.
NewWriter, на 420, 432, 455 стоят во всех пультах ду керамки если чо)))
Именно изза скорости выхода на режим она и стоит в пультах)))
26.06.2017, 06:33
индюк
Из-за дешевизны
Нестабильность частоты у керамики 0,5%
26.06.2017, 06:35
Archivariuss
В любых часах отпаяй родной кварц и впаяй свой для проверки
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
