19.07.2017, 07:55
#1
Сказал спасибо: 165
подключение вольтамперметра
Привет всем! Мужики, есть такой вольтамперметр: https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-...708.0.0.arefSz
Я схемку подключения набросал, верно ли? А то не хочется что-то сжечь...
19.07.2017, 08:23
#2
Сказал спасибо: 827
Re: подключение вольтамперметра
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.07.2017 в 08:36.
19.07.2017, 08:45
#3
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Вот эта ссылка вам наверное поможет
заблудиться. Тонкие провода обзываются толстыми, желтый синим... "Ключница..."(с)
Андрей К, токовые должны звониться накоротко (должны быть толстые). Направление определите экспериментально (скорее всего, красный на БП, черный к нагрузке).
Черные, думаю, должны звониться между собой. Красный тонкий - питание вольтметра, проверяется подачей пяти вольт на тонкие черный-красный. Заработал - оно, нет - черный-желтый.
Ну и все...
19.07.2017, 08:55
#4
Сказал спасибо: 165
Сообщение от akegor
да, тут всё верно, контактные площадки даже прослеживаются
Сообщение от akegor
Вот это я не проверил
Сообщение от akegor
Это тоже верно- заработало. А куда жёлтый? Без жёлтого при изменении напряжения на выходе просто нули
19.07.2017, 08:56
#5
19.07.2017, 09:09
#6
Сказал спасибо: 165
vabykoff, это получается что раз у меня на выходе питальника максимум 42 вольта, то мне надо ввести дополнительный источник питания для питания самого вольтамперметра? Правильно я понимаю?
19.07.2017, 09:12
#7
Сказал спасибо: 165
Ну а раз получается такая схема, то стопудово чёрные провода имеют общую связь...
19.07.2017, 09:19
#8
Там вроде питание 4-30 В. Это укладывается в 42 В. Или я не понял вопроса?
19.07.2017, 09:22
#9
Сказал спасибо: 165
vabykoff, получается что верхний источник основной, силовой, а нижний это тупо для запитки прибора и на его выходе может быть что угодно в пределах до 30 вольт. Ну а так как силовой источник может быть с выходом до 100 вольт, то первая схема по ссылке точно не подходит. Вот что я сказать хотел
19.07.2017, 09:24
#10
Да, понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
