25.07.2017, 04:59
Сказал спасибо: 225
Предельный режим по частоте для ШИМ-контроллера
У микроконтроллеров с ШИМ, работающих на затвор мосфета, указана пропускная способность по току. Как это влияет на обеспечение током выхода и нагрузочную способность, при повышении частоты, при условии что затвор выгребает максимум тока в импульсе по расчёту? Потолок частоты для контроллера гораздо больше чем для мосфета, очевидно - можно разгоняться до максимума и не заморачиваться, не так ли?
25.07.2017, 13:00
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Предельный режим по частоте для ШИМ-контроллера
Чё? Кто ясно излагает - тот ясно мыслит. Или нет?
Сообщение от _Cahes_
Нагрузочная?
Преобразователя в целом?
Почти никак не влияет при условии, что контроллер может "раскачать" ключ на требуемой частоте. Может влиять на потери в ключе.
Экзорцист 40-го уровня.
25.07.2017, 19:18
Сказал спасибо: 11,167
К сказанному уважаемым ForcePoint добавлю ещё и зависимость от использованных ключей - у них тоже есть предел по частоте переключения ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Стоит таки посвятить некоторое время на чтение книжек по основам.
Частота переключения в современных регуляторах на MOSFET спокойно доходит до 2.5MHz во множестве вариантов. Вывод PWM с такой частотой из МК уже составит некоторые трудности, поскольку при разрядности счётчика в 256 классическая реализация на таймере должна иметь частоту тактового генератора больше 500MHz.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.07.2017 в 19:23.
25.07.2017, 21:07
Сказал спасибо: 396
Пропускная способность... Ну как, это - сколько он через себя пропустит, до тех пор пока не испустит дымок... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Чем больше эта самая пропускная способность, тем лучше для высоких частот и нагрузок. Че там думать то.
Не зря же некоторые драйверы мосфетов имеют выход по 2-3 А "пропускной способности" (IR2114)
25.07.2017, 23:10
Сказал спасибо: 225
Бля - подменились образы - не микроконтроллер (програмируеммый) а простой - не программируемый, 3842, например. Простите. Вообще вопрос касался менее специализированных микросхем.
25.07.2017, 23:12
Сказал спасибо: 225
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от NewWriter
Учту. Спасибо.
25.07.2017, 23:33
а что это за МК, тип?
26.07.2017, 00:02
_Cahes_, тогда таки не микроконтроллеров, а просто контроллеров для источников питания.
Лучше таки сразу указывать минимум фамилию(и) пациента.
26.07.2017, 17:59
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
3842
Максимальная частота uc3842/3/4/5 зависит от бренда. Например у onsemi uc3842a может работать до 500кГц, если верить документации. А вообще, скачиваем datasheet на конкретную микросхему и полевик, читаем, находим параметры, от которых зависит быстродействие и рассчитываем максимальную частоту, на которой будет обеспечиваться регулирование в необходимом диапазоне.
30.07.2017, 11:40
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
_Cahes_, у вас осциллограф есть?
Если нет, то пора уже обзаводиться.
Если есть, то проведите такой "эксперимент": возьмите любой источник импульсов, возьмите резистор на 1 КОм, конденсатор на 1000 пФ.
К выходу генератора соедините последовательно эти резистор и конденсатор. Параллельно конденсатору соедините щупы осциллографа. Земляной щуп лучше соединить с землей устройства.
Посмотрите на осциллограмму. Запомните её.
Резистор поменяйте на 10 кОм. Оцените изменения на осциллограмме.
Резистор поменяйте на 100 кОм. Оцените изменения на осциллограмме.
Так и в случае с драйвером полевиков - чем меньше нагрузочная способность, тем сильнее будут завалы фронотов и спадов.
А если будут завалы, соответственно, полевики будут какое то время находиться не в ключевом режиме - значит, будут потери, будет греться полевик.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
