27.07.2017, 22:11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Отпугиватель собак
Есть китайская пугалка для собак. С какого-то момента собаки перестали обращать на нее внимание; выяснилось, что устройство заводится на удвоенной частоте, которую животные конечно-же не слышат. Иногда, подобрав напряжение, можно получить и нормальную работу.
Схема:
Описание:
Схема на двух транзисторах представляет собой ультразвуковой генератор на частоту 25Кгц. Особенностью данной схемы является то, что излучатель стоит в цепи положительной обратной связи. Тем самым генератор возбуждается на резонансной частоте излучателя. Настройка схемы на частоту не нужна
Посоветуйте, как снова стать опасным для собак?
27.07.2017, 22:22
Сказал спасибо: 396
Re: Отпугиватель собак
Сообщение от va11
Длинная увесистая прочная палка с вбитыми на конце гвоздями-сотками, плюс ватные штаны и телогрейка, дикие выпученные глаза и нечеловеческий крик.
Если вопрос по переставшей работать схеме, то протрите ее, высушите, пропаяйте детали
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2017 в 22:26.
27.07.2017, 22:33
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от va11
Лучше стать собачьим другом. Эт я точно знаю.
А по устройству - думаю, ничего не выйдет. Я так понимаю, орет громко? Скорее всего, лопнула пластина.
27.07.2017, 22:50
Сказал спасибо: 2,256
Пьезик "ушел", ушатался, треснул. Или менять пьезик или переделать схему на самовозбуждение через ШИМ с ФНЧ. Заодно и мощность можно повысить. Я не преддипломной практике баловался с пьезотрансформаторами и именно используя ШИМ и фильтр заставил работать пьезики на заданной моде колебаний.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
28.07.2017, 00:00
Сказал спасибо: 67
Ясно, попробую все по очереди.
Почему предположение, что орет громко? Там же 50кГц - ничего не слышно.
28.07.2017, 00:15
Сообщение от va11
Если тихо, то кого он напугает? И про "громко" я не уши имел ввиду, а механические напряжения в кристалле при больших амплитудах.
28.07.2017, 00:15
Сообщение от va11
Не совсем понял Вашу ситуацию, но мне преддипломке нужно было чтобы кристалл стабильно генерил на 46 кГц. Этого никто не слышал. Когда генерация срывалась на 23 кГц я это слышал. Нюансы почти не помню, но кристалл устойчивее ведет себя когда генератор в линейном режиме, т.е. генерит синусоиду. Но это неэкономный режим. Совместить требования удалось благодаря ШИМ. Все что помню об этом.
P.S. Собак хорошо отгонять баллончиком "Терен-4М" (украинский аналог Черемухи). Буква "М" означает "милицейский". Продается в охотничьих магазинах только ментам.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 28.07.2017 в 00:18.
28.07.2017, 01:34
Сказал спасибо: 11,167
Хорошо ещё кевларовую защиту одеть перед контактом.
Вопрос ещё и в собаке, которая атакует - специально дрессированную это не остановит, вырвет или пах, или горло.
120dB 40-50kHz излучатель спокойно отпугивает и двуногих. В небольшом помещении даже с контузией. И ничего не слышно. Только ресурс у него небольшой.
По устройству - осциллограф и исследовать работу схемы.
При возможности проверить работу с другим излучателем во-первых.
Заодно измерить ток и амплитуду на излучателе, чтобы судить о излучаемой мощности.
28.07.2017, 11:31
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от NewWriter
Это чтоб конкретно обратить на себя внимание собак, причем даже тех, которые до этого были равнодушны к твоему присутствию!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.07.2017 в 11:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
28.07.2017, 13:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Wugluscr
Не правда ваша дяденька...
CS и CN на собак практически не действуют.
Так что, только ОС. Чистый или в смеси.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
