20.01.2009, 10:39
Отследить перемещение механизма
Народ, помогите с сабжем.
Имеем некий механизм, который передвигается по направляющим вдоль одной оси в горизонтальной плоскости. Передвижение осуществляется с помощью обычного эл. двигателя. Задача: необходимо контролировать расстояние перемещения механизма с точностью до 0.5 мм., т.е., иметь возможность точного позиционирования без внесения изменений в привод механизма. Какие будут соображения?
20.01.2009, 10:50
Линейный энродер(линейка), роторный энкодер,
оптический датчик перемещения -выбирайте...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.01.2009, 10:58
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Спасибо. А что лучше подойдет для моей задачи?
20.01.2009, 11:03
Сообщение от _Stealth_
Удачи!
Дык, где собственно задача?, конкретики маловато.
Опишите подробней. На самом деле, это все не так просто, как кажеться...Хотя точность 0,5мм, достижима минимальными средствами.
Удачи!
20.01.2009, 12:42
Сказал спасибо: 295
Существенное замечание: от датчика Вы в лучшем случае получите положение некоего механизма, в худшем - число оборотов обычного электродвигателя. А задача точного позиционирования лежит в другой плоскости, это - управление.
21.01.2009, 11:01
Сообщение от estet
Блин, а ведь это идея - считать кол-во оборотов двигателя.
Что вы подразумеваете под управлением?
На данный момент механизм достаточно точно совершает некую работу, но при определенных нагрузках появляются погрешности. Эл. двигателем управляет контроллер, скорее всего ШИМ-ом. Контроллер получает инфу с компа через COM-порт. В управляющей электронике нет ничего сложного. Но, из-за отсутствия обратной связи механизма с контроллером появляются эти самые погрешности. Контроллер запускает двигатель на определенное время, механизм за это время должен переместиться на некоторое расстояние, но при определенных нагрузках это расстояние меняется и вся дальнейшая работа некорректна. Нужно, чтобы датчики передавали инфу о расстоянии, которое преодолел механизм относительно платформы, тогда контроллер будет знать все о перемещении механизма. Исходники софта есть и разобраться, какие команды идут через COM-порт - не проблема, чтобы запрограммить новый контроллер с учетом показаний датчиков.
Считать кол-во оборотов двигателя, конечно, тоже выход.
21.01.2009, 11:46
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
...Блин, а ведь это идея - считать кол-во оборотов двигателя.
ИМХО к оборотам двигателя лучше не "привязываться"!
Вал движка как то соединён с исполнительным механизмом. И по законам Мерфи в самый неподходящий момент может образоваться банальный люфт и опять те же "грабли".
Отслеживать надо именно перемещение исполнительного механизма! Сие на порядок точнее (исключается всякий люфт и пробуксовки)!
С уважением, Сергей.
21.01.2009, 11:59
Сообщение от Sukhanov
Отслеживать перемещение исполнительного механизма - это идеальный вариант. Осталось найти простое и такое же идеальное решение.
21.01.2009, 12:08
Сказал спасибо: 24
Какая длина перемещения?
Удивительно что такая точность перемещения и без обратной связи.Может ОС всетаки есть и не работает?
21.01.2009, 12:31
...Осталось найти простое и такое же идеальное решение.
А что sanitar249 предложил, что ли не подходит???
N-кодеров - тьма, любой каприз за Ваши деньги!
Или нужна ссылка на конкретное? Тогда хотя бы рисунок-чертёж!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
