24.09.2017, 22:35
Сказал спасибо: 8
Фазовращатель
Здравствуйте форумчане! Поясните пожалуйста работу фазовращателя, на этой схемке, и можно ли ею сместить сигнал на вторичке, относительно основного на первичке, на простом трансформаторе, что-бы наглядно посмотреть, поексперементировать, набраться так сказать некого опыта, по сдвигу фазы на определённое число градусов сравнив с расчетами по формуле? https://bravikov.files.wordpress.com...b5d0bfd18c.png
25.09.2017, 00:45
Сказал спасибо: 11,169
Re: Фазовращатель
А что там сложного?
Как ведёт себя напряжение на конденсаторе через сопротивление?
Тут самое время поставить proteus и начать осваивать виртуальную лабораторию.
Или на бумаге расписать формулы для каждого из элементов во времени, засунуть все в электронную таблицу и наблюдать поведение на диаграмме.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.09.2017, 11:21
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Фазовращатель
Это совсем не фазовращатель. Если подходить по определению фазы периодического процесса, то да, на определенной частоте будет поворот фазы на некоторый градус. А вообще это RC фильтр первого порядка.
25.09.2017, 12:30
Сказал спасибо: 827
Re: Фазовращатель
blanowsky,
Вот так происходит сдвиг фазы при различных постановках пассивных цепей. Фаза кр. и синяя наложены друг на друга, она не сдвигается. Вот вам и ток, а по нему он преобразовывается в напряжение на щупах и во времени выводиться на осциллограф.
Установите программу моделирования, например мультисим и моделируйте свой фильтр из первого
поста.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.09.2017 в 13:09.
Сказали "Спасибо" цифровик
25.09.2017, 14:19
Re: Фазовращатель
trinex, не поверите, но именно сдвиг фаз и определяет работу сего фильтра. Без него сумма на выходе не менялась бы. И для одной частоты на входе требуемое на выходе таки присутствует. А вот поведение в диапазоне частот с разной характеристикой передачи от частоты превращает схему в фильтр…
25.09.2017, 15:41
Сказал спасибо: 827
Re: Фазовращатель
Такие фильтры стоят во многих схемах. В частности у меня такая схема собрана в
железе. Это умножитель частоты на 4046. ФАПЧ. Умножает с шагом 1кгц частоту. Управление VСO.
Требовалось для одной примочки. В инете много информации. Там подробно описано.
Принцип работы. И что влияет на этот фильтр.
г. Москва
29.09.2017, 00:05
Re: Фазовращатель
никогда не мог понять принцип работы этого фазовращателя
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
