Сообщение от johanh
Для постепенного изменения яркости светодиодов надо постепенно изменять
сопротивление токозадающего резистора Rcs.
Идея правильная, но предложенная реализация ...
Для CS6583B0 порог по CS (pin8 или pins7,8 ) равен Uref-cs=400mV. Редко у какого биполярного транзистора напряжение насыщения заметно ниже (что желательно). Может присмотреться к МОП-транзистору?
Возможен паллиативный вариант:
По оценке из datasheet ожидается Iнагр=~Ics-порог/2=Uref-cs/(2*Rcs) или Rcs=~Uref-cs/(2*Iнагр); например, для Iнагр=500mA требуется (Ics-порог=)Id=1000mA (допустимо для CS6583
DBO, имеющего Ron=5-9Ω) и Rcs=200mΩ.
Для "плавного включения" в качестве Rcs можно применить NTC-резистор (из семейства InrushCurrentLimiter) номиналом 5-2Ω, который при прогреве до 150°C снизит сопротивление в 20-25 раз. Конструктивно удачны дисковые NTC-резисторы.
Главная проблема - удастся ли разогреть NTC-резистор до необходимой температуры в конкретной схеме применения. В этом плане главные рекомендации:
• Необходимо обеспечить минимальную (или требуемую) теплоотдачу в окружающую среду (можно надевать на резистор силиконовую трубку).
• Необходимо использовать NTC-резистор минимального размера (диаметра) и минимальной теплоемкостью. (Доступны "диски" с диаметром 5-9 мм). Выбор размера также влияет на скорость срабатывания, для замедления потребуется размер побольше (но никак не ослабление теплоизоляции).
Варианты:
JNR08S040M, 4 Ом, 8мм;
JNR08S050M, 5 Ом, Ø8мм;
NTC 5D-5, 5 Ом, Ø6мм;
NTC 3D-9, 3 Ом, Ø9мм.
#) Если будет достигнут "переуспех" (слишком большой ток нагрузки в прогретом состоянии), его можно "укротить" добавкой постоянного резистора последовательно с NTC-резистором.
