13.10.2017, 12:01
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
автомобильная светодиодная лампа
Принесли автомобильную светодиодную лампу, якобы не работает. Подключил БП на 12v, на выходе электронного блока то-же 12v. 2-а светодиода включены параллельно напрямую подключены к электронному блоку. Светодиоды светятся с малой яркость, как мне кажется, да и 12v наверно перебор. Тестером прозвонил компоненты электронного модуля, ничего подозрительного не обнаружил.
13.10.2017, 12:32
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: автомобильная светодиодная лампа
Наверное светикам по более 12 вольт нужно...
13.10.2017, 13:16
Я. думал, что электронный блок (источником тока) должен выдавать примерно 3-4v. А ток, задаваться от типа светодиода, драйвером.
13.10.2017, 13:24
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Светодиоды сдохли. Это они так в мёртвом состоянии себя ведут. Подкиньте хоть резистор параллельно светодиодам - и сразу увидите картину. Нормальный стабилизатор тока, работает почти на обрыв.
13.10.2017, 13:24
Сказал спасибо: 266
Alex Ru, неизвестно сколько кристаллов в светике и схема соединения, медленно добавляйте напругу и смотрите количество. Да и плату нагрузите током ампера 2 хотя бы, чтобы узнать работает нет стабилизация по току.
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.10.2017 в 13:27.
13.10.2017, 13:52
Сказал спасибо: 189
расковыряв схему несложно понять повышайка это или понижайка.
но вангую что понимжайка. поэтому диоды можно выбросить.
кстати без нагрузки понижайка будет давать напругу сети - она ж по току работает, напряжение не регулирует.
вчера вот кстати запилил hv9910
(рядом реле-регулятор в машину на uc3843)
Последний раз редактировалось индюк; 13.10.2017 в 13:57.
13.10.2017, 14:07
Сказал спасибо: 266
индюк, что кормить будете?
13.10.2017, 14:20
Сказал спасибо: 189
Дхо в машине. Да и просто на будущее чтоб были. Ток до 50 ампер можно)))
13.10.2017, 21:06
Честно говоря, практически ничего не понял.
Сообщение от индюк
Это в принципе понятно (относительно).
Сообщение от индюк
про какой диод идет речь, про PFC?
Сообщение от индюк
О какой сети идет речь, бортовая или 220? Короче, непонятки, то ли разговор профи (надо сурдоперевод) или пурга-бла. А, в остальном, была достаточно полезная инфа,,, P.S. сегодня ремонтировал УЗИ, думал неисправен t-con, а оказался гамма корректор.
Последний раз редактировалось Alex Ru; 13.10.2017 в 21:26.
13.10.2017, 21:50
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Alex Ru
диод
светодиод.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
