15.11.2017, 00:09
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
LM3478 отключение при уменьшении напряжения
Добрый вечер, подскажите как можно на микросхеме LM3478 сделать отключение при уменьшении напряжения ниже 3В ?
Устройство будет питаться от АКБ, поэтому хотелось бы что бы оно отключалось при некотором пороге напряжения, что бы полностью не разряжать аккумулятор.
В даташите написано, что можно отключить микросхему подав на вход FA/SD напряжение больше чем 1.3В, а включать через транзистор.
Если так делать, то надо расчитать делитель напряжения на затвор мосфета, что бы при 3.1-3.2В он включался, а ниже отключался. Правильно?
Но при таком выключении на нижнем пороге будет напряжение прыгать - к примеру есть нагрузка напряжение проседает ниже 3.1В, микросхема выключилась, напряжение поднялось и она опять включается... Нужен гистерезис, как его можно реализовать?
Подскажите как правильно можно сделать отключение микросхемы при понижении питания?
15.11.2017, 00:19
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: LM3478 отключение при уменьшении напряжения
Поставить супервизор для микроконтроллера? 810-й, 825-й или типа того.
Гистерезис... а прибор подразумеват контроль его работы человеком или должен быть автономным?
Экзорцист 40-го уровня.
15.11.2017, 01:25
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
На транзисторе не получится - огромный разброс напряжений или темп. зависимость (ПТ/БТ). Из простого - только на TL431. Гистерезис можно завести с вых. напряжения на упрю вход.
15.11.2017, 02:13
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
zoog, вот только TL431 жрёт многовато (от 0.4 мА).
Почему бы не использовать обычную микросхему защиты типа DW01-P. Если не для отключения аккумулятора по штатной схеме, то для управления полевиком, который будет отключать LM3478. И жрёт мало (около 5uA в активном режиме) Вот только выключать она будет при 2.5 вольт, а включать при 3 вольт. А найти такую микросхему с порогом отключения в 3 вольт будет непросто.
15.11.2017, 12:32
Сказал спасибо: 3,288
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
Можно в цепь питания(выв.5) DW01 впослед с резистором добавить 1-2 диодика...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
15.11.2017, 14:34
Сказал спасибо: 108
Ок, спасибо, нашел еще такой вариант на MCP100t-300:
Что о нем можете сказать?
15.11.2017, 15:08
Сказал спасибо: 189
Погромче сделал и вырубило)))
15.11.2017, 17:59
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
А вот если присмотритесь к MCP101, то выясните, что она сделана как раз для вашего случая - можно подключить напрямую ко входу FA/SD без лишних транзисторов.
15.11.2017, 19:56
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
А может поставить платку для заряда Li-акк и с защитой(стоят копейки и китаёвчкие)?
Тогда при разряде аккумулятора ниже 2,7 В просто отключится акк.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
