25.11.2017, 21:21
Полевой или биполярный транзистор?
Добрый вечер.
На устройстве нужно отключать один датчик (расход воздуха)
Работает от АКБ 3.7 вольт.
Прошивка контроллера править не получиться.
Нужно в определенный момент отключать датчик (час работает час отключен)
Технически удобно это сделать в том месте где показано на схеме.
Написал алгоритм для PIC контроллера, при работе программы на выходе логическая единица (примерно 3 - 3.4 вольт, со всеми падениями)
Стал вопрос чем отключать данную линию, при условии что потребление примочки должно сократится к минимуму (мкА) т.к. устройство работает от аккумулятора.
Реле не подойдет по причине потребления в рабочем режиме.
решил сделать на полевом транзисторе N типа SSM3K324R
даташит на него во вложениях ниже.
Образовалось несколько вопросов:
1. Я читал что нежелательно управлять полевым транзистором сразу с выхода МК , нужен драйвер либо биполярный транзистор. Но т.к токи минимальны и скорость включения неважна можно ли использовать без дополнительного управления как на схеме ниже?
2. При данном включении полевика цепь будет замкнута? а размыкаться при логической единице на затворе?
3. подойдет ли данный транзистор по характеристикам? или лучше использовать другой? корпус SOT-23F или аналогичный.
4. или все таки сделать отключение на двух биполярных транзисторах? читал что сопротивление перехода и ток база коллектор или база эмиттер может давать погрешность измерения на расходомер.
спасибо за помощь.
25.11.2017, 21:49
Сказал спасибо: 115
Re: Полевой или биполярный транзистор?
p-канальный надо брать. Либо n-канальным землю коммутировать. Если нагрузка не мощная, то нет смысла в верхнее плечо n-канальный ставить, малоточные p-канальные сейчас не хуже!
25.11.2017, 21:50
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от Serhoi
В данном случае - можно.
Сообщение от Serhoi
- 2. При данном включении .....
- 3. подойдет ли данный транзистор .....
- 4. или все таки сделать отключение на двух биполярных транзисторах .....
Так отключать выход датчика от контроллера или питание преобразователя сигнала с датчика?
Возможно, лучше будет выключать p-канальным транзистором.
Экзорцист 40-го уровня.
25.11.2017, 22:02
Сказал спасибо: 286
Какой ток поребляет Ваш датчик ? Если 5-10мА без особых потерь можно BC807/BC327 с резистором 22К в базе. Падение напряжения к-э 20мВ.
25.11.2017, 22:04
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
ОООО!!! глумиться подано!!
начинаем!
кагмаподэ магмаподэ
25.11.2017, 22:07
Сказал спасибо: 188
а по делу надо взять бистабильное реле и все. а то еще и прибор сам сожжешь.
https://www.chipdip.ru/catalog/popul...uggest_popular
кагмаподэ магмаподэ
25.11.2017, 22:12
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Serhoi
У вас транзистор не той системы. И он всегда будет заперт. Надо тот, который нулём отпирается (затвор P-типа)
25.11.2017, 22:20
Сообщение от ForcePoint
25.11.2017, 22:22
токи потребления большие, акб быстрее сядет чем аппарат на следующую зарядку пойдет.
25.11.2017, 22:25
Сообщение от OakRidge
даже меньше
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
