18.12.2017, 09:07
Сказал спасибо: 9
Грозозащита -2
Как можно проверить работу устройств грозозащиты?
Необходимо сделать грозозащиту датчиков и оборудования для съема данных.
Сам блок блок сделать особых проблем нет. А вот как проверить - решит ли он проблему? понятно, что поставить - и посмотреть
Только вот защищаемое оборудование не самое дешевое, а главное - заменить его очень и очень трудно (датчик можно заменить только весной, в течение пары недель в год)
Можно ли как-то сделать стенд для проверки работы грозозащитного блока?
18.12.2017, 11:20
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Re: Грозозащита -2
Читай ГОСТ. Там и методика, там и оборудование.
Имеется в виду защита от заноса высокого потенциала через линии связи при близких разрядах молнии?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 18.12.2017 в 12:34.
18.12.2017, 14:41
Сказал спасибо: 9
Re: Грозозащита -2
Сообщение от DanilinSA
Надеюсь, вас не затруднит дать ссылочку на эти материалы?
А так же, желательно, как эти методики и оборудование собрать самому?
18.12.2017, 15:38
Сказал спасибо: 130
Re: Грозозащита -2
А по подробнее ... линия связи: длина, напряжение, существующие элементы защиты
http://www.elektro-journal.ru/sites/...2007_01_08.PDF
А если "на практике": комбинация разрядников с полупроводниковыми защитными элементами.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 18.12.2017 в 16:11.
18.12.2017, 23:01
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: Грозозащита -2
Если таки все столь недешевое и проблематичное в замене - надо таки не только методики искать, но и людей имеющих опыт их использования.
Был у меня прекрасный знакомый (светлая ему память) занимавшийся вопросами защиты на установках и линиях связи, так я никогда не пытался отнять у него хлеб, особо после того как он немного посвятил в ту кухню.
В первый раз таки лучше иметь знающего консультанта…
А к списку требуемого ещё бы характеристики профилей почвы вдоль и поперёк (лучше с радиусом не менее 500м), геометрию участка и строений на нем, имеющиеся в радиусе 5км водоемы, близкие к месту водоносные горизонты, имеющиеся молниеотводы с их характеристикой, данные за последние 10 лет минимум по грозам в этом районе,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2017 в 23:06.
19.12.2017, 03:42
Сказал спасибо: 9
Re: Грозозащита -2
Сообщение от mike-y-k
За ту сторону океана не скажу,но на этой стороне - опыт эксплуатации этого конкретно оборудования в таких условиях имеет только один человек - я.
Не сочтите за грубость, но вы в политику не пробовали пойти?
Последний раз редактировалось valenok; 19.12.2017 в 03:47.
19.12.2017, 03:46
Сказал спасибо: 9
Re: Грозозащита -2
Да я вроде как спросил не о способах защиты лини от грозовых явлениях, а о способе проверки грозозащитных устройств в условиях "сельской" мастерской.
Собственно вопрос в том, как сделать индикатор. На входа блока грозозащиты я смогу что-нибудь высоковольтное подать, а вот как оценить - что на выходе. Мультиметр не подойдет - все-таки у него инерционность, да и тоже как-то жалко.
Последний раз редактировалось valenok; 19.12.2017 в 03:50.
19.12.2017, 04:59
Re: Грозозащита -2
valenok Высоцкий уже давно ответил на подобные выпады… тоже не сочтите за грубость.
Ваше оборудование таки построено на иных принципах и из иных деталей?
Для оценки очень хорошо подойдёт запоминающий осциллограф с соответствующими входными цепями и подходящим спектром. Они обычно и используются для измерений в системах грозозащиты…
А вот многие из перечисленных данных позволяют ещё и оценить эффективность предполагаемой Вами схемы защиты.
Но видимо это уже политика…
Для проверки там просто не только высокое напряжение нужно, но и ток немалый.
Смоделировать удар молнии с его энергией на коленке сложновато будет.
Единственно, что удасться - проверить на уровень чувствительности к статическому пробою.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2017 в 05:04.
19.12.2017, 07:18
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Re: Грозозащита -2
valenok, Вы зря шифруетесь. Почему не сказать конкретно об условиях применения и о монтаже оборудования? Конкретное название и география никому не интересны, но это сильно помогает не нафантазировать лишнего.
Кажись, лет несколько назад, Вы уже поднимали такую тему. Насколько помню, датчик стоит в водохранилище, а остальное на берегу. Линия связи - сотни метров, в основном, в воде.
Картину маслом можете дополнить сами.
Помнится, рассказывал о нашем опыте. Мы ставим сапрессоры. Но у нас несколько другие условия - все в земле, но есть и электроды измерения сопротивления грунта.
Пока не защищали - выбивало "непонятно почему и чем". Когда заговорил о молниях - было воспринято "в штыки", потому как лес и прямых ударов быть не может - вокруг сплошные громоотводы.
Остались непонятные моменты - появляются утечки в изоляции кабелей. Полагаю, микропробои - шаговое напряжение может составлять тысячи вольт, а применяем обычный кабель.
Думаю, в Вашем случае адекватно проверить может только время и анализ возможных вариантов опасных воздействий и защиты от них.
19.12.2017, 14:56
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Грозозащита -2
Сообщение от valenok
Любите Вы себя очень сильно!.
Сказали "Спасибо" FViktor
Грозозащита
valenok |
Электроника - это просто |
64 |
12.01.2017 03:43 |
Грозозащита компьютера.
radioded |
Делимся опытом |
33 |
02.07.2016 14:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
