29.06.2016, 20:44
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Грозозащита компьютера.
Позвонила знакомая, дочка отключила комп от сети, интернет кабель оставила в системнике. Во время грозы услышали щелчок и системник не включается. Каждый из нас так или иначе сталкивался с подобными "неповезло" и радикального решения проблемы, во всяком случае я - не знаю. Что характерно, максимально страдают как раз компьютера которые отключены от сети. Наверное потому что заряду некуда стекать по найменьшему сопротивлению через сеть и тогда в поисках разряда поражаются самые непредсказуемые узлы, как то материнка, монитор, блок питания и т.д. То что по логике вообще не должно пострадать. У меня самого пострадала мать когда то, сдохла встроеная сетевая, так что интересно - сетевая была включена после роутера, так вот роутер работает до сих пор без проблем. Я не склонен к мистике, но с грозовыми разрядами все как то нелогично.Может делясь опытом как то выработаем способ минимизировать вероятность попадалова на бабки?
Каждый из нас как то решил для себя эту задачу исходя из конкретных условий, так что может опыт кому то и пригодится.
В моем случае например:
Живу в частном доме, по улице идет оптика, от столба со свичем отходит кабель метров 20-30 над проезжей частью через дорогу, на столб который возле моего дома и снижается в дом. То есть - замечательная антенна для сбора статики от грозового разряда. После того как сдохла у меня та самая встроенная сетевуха, перелопатил весь интернет в поисках защиты, но увы. Поэтому перед роутером поставил свич из тех соображений, что может он возьмет удар на себя и это будет не самая большая потеря.
Хотя... Тот случай с убитой встроенной сетевой и не пострадавшим роутером меня как то мало обнадеживает.
29.06.2016, 21:10
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Грозозащита компьютера.
Было подобное с DialUp модемом, сгорело несколько модемов, обычно на телефонную линию ставил варистор. Когда интернет стал массовым народ собирал схемы защиты на диодах вместо варисторов.
29.06.2016, 21:19
Сказал спасибо: 6,465
У знакомого ADSL роутер, подключены комп и приставка ID TV. Приглашал меня для ремонта. Сначала после грозы сдохла внутренняя сетевая, но мамка, роутер и приставка остались живыми. Вставил PCI-ишную сетевую, через год и она сдохла. Сгорели обмотки разделительного трансформатора подключенные к RG45. Сравнил габариты этих трансов на мамке, сдохшей карте, роутере и на приставке. На приставке и в роутере они раза в 3 больше по габаритам. В загашнике у меня лежала сетевая с большим трансом, даже большим чем в роутере и в приставке. Поставил её в комп. Уже 3 грозовых сезона выдержала.
Геннадий
30.06.2016, 04:51
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Чем соревноваться какой из трансформаторов или матплата быстрее сгорит, не лучше ль сделать стандартную защиту - грозовое заземление + разрядники. Плюс в данном случае супрессоры на 20-30В.
30.06.2016, 08:00
Сообщение от messoft
Сообщение от zoog
Мужчины, мы тут не пальцем деланые и не на форуме домохозяек. Если говорите про какую то стандартную защиту, то будьте любезны аргументировать схемами и подробным описанием, в том числе статистикой применения. Например, что такое то было применено у такого то провайдера, на кабельных линиях протяженностью около 200 километров и за такой то период число замен свичей за лето сократилось с трехсот в летний месяц, до двадцати и удалось сократить расходы уволив 30 процентов монтажников с линии.
Засунуть кабель в металорукав и заземлить его, много ума не надо. И это отнюдь не стандартное решение. Стандартное решение завести оптику в дом. Но это дорого, хоть и дешевле чем металорукав. А про супрессоры и диоды - это на форум домохозяек. Если бы было так просто, то в каждой материнке, свиче или роутере стояли бы супрессоры. Как сейчас стоят в каждом винчестере по питанию.
При грозе идут несколько другие процессы, чем заурядное повышение напряжения, знаете ли...
Хотелось бы живые истории, как и кто САМ выходит из положения. И замечательно было бы подтверждение эффективности например указав, что у соседей справа и слева все подохло к едреней Фене, у меня тьфу, тьфу работает... Ну где то так.
30.06.2016, 11:20
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
30.06.2016, 11:31
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
30.06.2016, 11:45
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Мое решение простое: ставим WIFI точку. И удобней, и потери в любом случае меньше: и по времени, и по деньгам. Да и роутеры WIFI почему то на порядок реже (если не на два) летят во время грозы по WAN.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 3comma62 за это сообщение:
30.06.2016, 12:56
По первой ссылке:
Я ведь русским языком написал, все прогуглил и не вчера паяльник в руки взял.
По первой ссылке есть ряд вопросов.
1. Сам то ты покупал? Ставил какие то? Есть отзывы? Какова статистика защиты? Как ты относишься к экономии топлива устанавливая на топливопровод магнит изготовленый по специальной технологии?
2 Лохи ли провайдеры кабельного интернета экономя на копеечных девайсах и тратя деньги на замену свичей и другого оборудования?
3. Насколько возрастает эффективность от грозозащиты за 4500 рублей, против защиты за 250 рублей?
По второй ссылке:
Ну почитай же сам. Там такие же дебаты дилетантов в околонаучном формате.
Да видел я все эти варианты. Все очень несерьезно.
Сообщение от 3comma62
А вот это интересно, но как то далеко для моего понимания. Где вайфай включать?
У меня роутер с вайфаем с линии, с портов подключено два стационарных компьютера, два ноута, нетбук и три телефона подключены через вафлю. Я понимаю, что то что через вафлю от статики защищено, я рискую только роутером, но есть проблема со стационарными. Можно поставить и в стационарный вайфай карту, но сын у меня играет немножко, так кроме того что играет, в скайпе они в игре группой сидят и может еще и качать пару торентов, да и я могу онлайн кино в ХД качестве посмотреть, а жена со своего ноута сериалы смотрит... И все это в основном одновременно. Так что вайфай скорость то затупит, полагаю... Да и роутер штука не дешевая. Потому я свичем и разделил сеть.
Ребята, давайте без юношеских фантазий. Просто напишите кому есть что написать, как Вы у себя лично организовали грозозащиту. Пожалуйста!
Последний раз редактировалось radioded; 30.06.2016 в 13:06.
30.06.2016, 13:23
Сказал спасибо: 121
У меня на роутере через WIFI сидят: ноут жены, стационарный компьютер, два телевизора и одна из камер видеонаблюдения. Бывает дети со своими семьями приезжают. Тады бывает перегруз.
Вариантов два:
- либо еще один роутер для внутренних потребителей через WAN к магистральному подключить. (но это деньги)
- либо, если имеющийся позволяет, включить его в режиме ретранслятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
