16.03.2011, 17:52
Включение компьютера по ИК
Добрый день!
Я хотел бы сделать включение компьютера по ИК с помощью пульта. Т.е. по нажатию кнопки на пульте идет замыкание контактов и через небольшое время их размыкание, либо, что должно быть проще, пока идет ИК-сигнал - контакты замыкаются, кнопка на пульте отпускается - они размыкаются.
Уверен, что схема должна быть элементарная, но мои познания в электронике слабоваты.
Прошу помощи знающих
Вопросы собственно такие - какая должна быть схема и элементы? Как сделать так, чтобы работало с определенного пульта? (чтобы компьютер не отключался, например, от пульта для ТВ).
16.03.2011, 19:26
Сказал спасибо: 737
Re: включение компьютера по ИК
Если просто, то можно сделать просто Берется приемник от телевизора (их полно на любом радиорынке) - они выделяют сигнал от пульта (обычно, 36 или 38 кГц несущей частоты). Выпрямитель и транзистор. Но будет срабатывать от лубого пульта, и от помех тоже.
Чтоб работало от определенного пульта, нужен еще процессор, который будет анализировать данные с приемника.
Сообщение от DarthBeholder
Ну тогда или первый вариант, или покупать ТВ-тюнер типа Beholder, у него есть функция такая. Заодно и телевизор получится из компа
16.03.2011, 19:37
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Продаются комплекты пульт+приемник с выходом на COM или USB.
16.03.2011, 22:04
Re: Включение компьютера по ИК
17.03.2011, 00:24
Сообщение от XoDoK11
Насколько я понимаю, не то, что требуется. Если в биосе нет возможности включения питания по usb, то не подойдет.
DK, благодарю за ответ.
Если может срабатывать от помех, наверно надо усовершенствовать схему, чтобы работала только на включение компа. Видно стоит добавить в нее определение, включен ли компьютер (есть ли напряжение +5В или +12В в разъеме молекса). Если включен, то не замыкать контакты.
Тюнер использовать не хочу, желательно, чтобы все вместе 3 копейки стоило.
17.03.2011, 10:14
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Какой нибудь слабый AVR + оптрон (транзистор) + TSOP+ Bascom AVR Basic (в нём есть готовые библиотеки для приёма команд с ПДУ RC5, RC6).
Делал подобное на заре знакомства с микроконтроллерами... правда ничего не сохранилось, наигрался и забил...
17.03.2011, 12:16
Сказал спасибо: 52
Причем сдесь BIOS?
Эти стандартные комплекты. Могут иметь или не иметь свои блоки питания. Стоят 10$ и выше. Если хотите делать сами, то схем на TSOP полно. Обработка делается на МК
Последний раз редактировалось XoDoK11; 17.03.2011 в 17:57.
17.03.2011, 15:25
Причем сдесь BIOS?
Как при чем? Вот есть комплект, принимает сигнал от пульта, далее выдает сигнал на com или usb. И как от этого сигнала включится компьютер, если такой опции нет в биосе? Поправьте меня, пожалуйста, если ошибаюсь.
Не думал, что здесь потребуется микроконтроллер использовать и программировать его, мне всего-то надо кнопку включения по ик
17.03.2011, 16:05
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Лом электроники сейчас дешёвый - взять что нибудь неработающее с пультом. Выпилить лобзиком ИК-приёмник+процессор и прилипить скотчем.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
