19.12.2017, 10:29
Сказал спасибо: 61
Расчёт Тау конденсатора
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает, как расчитать тау конденсатора при разряде на УЭ симистора?
При прозвонке УЭ – Т1, прибор показывает одинаковое сопротивление в оба направления, там что, внутри резистор?
20.12.2017, 03:42
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Расчёт Тау конденсатора
А никак, дифф. сопротивление мало, как и сопротивление ключа. Приведите входные параметры тиристора - можно будет прикинуть с точностью ±км.
20.12.2017, 04:14
Сказал спасибо: 11,169
Открываем справочник и рисуем эквивалентную схему. Проводим измерения и корректируем номиналы под конкретный образец. Дальше почти арифметика…
Правда уважаемый zoog очень верно намекнул про точность…
Хотя, если задаться именно этой целью решение таки существует, но явно не с помощью мультиметра.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2017 в 04:18.
20.12.2017, 07:18
Сказал спасибо: 61
Спасибо всем.
Буду методом тыка.
20.12.2017, 12:31
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Буду методом тыка
И феном попробуйте погреть - полупроводники, они такие непостоянные...
20.12.2017, 13:53
sachko, тогда очень аккуратно и без фанатизма. Все напряжения и токи минимум в 1/2 номинала. Иначе это слишком часто (закон Мэрфи) ведёт к улетучиванию волшебного дыма или бабаху .
Правда последний вполне может вместо петарды сойти в праздники…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
