20.12.2017, 03:43
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Нужна информация о разъёме.
Так выглядит «мама» (см. фото1,2), со стороны ТВ (PHILIPS 40PFL5507T60). А, как должен выглядеть «папа» (в комплекте к ТВ отсутствует): правильное название, количество контактов, назначение и расположение контактов (интересует, в основном, video, audio, GND). На тот случай, если придётся самому сделать. Может, есть готовый переходник: с одной стороны этот «папа», а с другой как придётся (желательно «тюльпан»). В интернете ничего похожего не нашёл, чтобы входило в данный разъём, а может плохо искал, тогда ткните носом. На оф.сайте предлагается явно что-то не то (фото-3), хотя и похоже. Сравнив с фото 1,2 видно, что это туда не войдёт. Дело в том, что надо старый видак (out video-«тюльпан») с ценной кассетой подключить к современному ТВ (см. фото «функционал»). С другими разъёмами на ТВ такая ситуация: компонентный занят, а к HDMI пробовал подсоединить, через специальный адаптер (см. фото адаптер) в результате изображение появилось, но не засинхронизированно (дёргается). С другими видаками та же история (дёргается) и никакие манипуляции с ними или адаптером не изменяет ситуацию. А если к тому же входу адаптера подключить любой DVD, то картинка великолепная и никаких проблем. Поэтому намучившись с данным адаптером, решил остановиться на «первоисточнике» (scart), т.е. разъёме, что на фото 1,2, «функционал». Что посоветуете. Хотелось бы простой и не дорогой вариант решения.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 20.12.2017 в 04:16.
20.12.2017, 04:47
Сказал спасибо: 11,169
Re: Нужна информация о разъёме.
"см. фото1,2" - операция невыполнима из-за качества фотографий. Нужна очень бурная фантазия…
А так стоит поискать схемы на пациента и оттуда уже двигаться дальше с назначением контактов.
Осмотр разъёма изнутри иногда помогает по маркировке найти производителя и ответную часть (это уже от медиков - "вскрытие покажет"(c))
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2017 в 13:43.
20.12.2017, 13:17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
"Вам шашечки или ехать?"
Отдайте кассету на оцифровку специалистам. Это не дорого, поверьте.
20.12.2017, 13:34
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Для оцифровки видео с кассет формата VHS использовал TV-HUNTER STUDIO производства IconBit. С компом дивайс сопрягается посредством USB-кабеля А-В (в комплекте имеется, есть и диск с драйверами). А входы на устройстве: композитный и S-Video.
На телек, на разъем SCART, можно повесить переходник SCART-RCA, который идет в комплекте с видеоприставками для интерактивного ТВ от Ростелекома.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
20.12.2017, 13:50
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Semikov
Спасибо за открытие Америки. Но меня не оцифровка интересует, а ответная часть данного типа разъёма.
20.12.2017, 13:57
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
Что посоветуете.
Вообще-то поставляется в комплекте с ТВ.
Интерфейс зовется mini SCART
А так: тыц
тыц
тыц
Можно также к ближайшему сервису Philips постучаться.
Последний раз редактировалось Andry_y; 20.12.2017 в 14:51.
20.12.2017, 14:48
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Andry_y
А так: тыц
тыц
тыц
1-й тыц -см. фото 3 и пояснения.
2-й тыц: новогодние зайчики, смартфоны, нижнее бельё и т.п.
3-й тыц- см.1-й тыц
20.12.2017, 14:58
Сказал спасибо: 50
Ну неужели никто не видел такой разъём. И на фото1,2 видно, что "папа" явно чем то должен напоминать по форме HDMI разъём; тонкая пластина с контактами в прямоугольной металлической оболочке. А те, что вы показывали, я их и сам находил до этого.
20.12.2017, 15:18
Сказал спасибо: 80
Сюда посмотрите...не оно? А если оно, так и найти можно наверное...
20.12.2017, 15:20
Сказал спасибо: 23
Тогда либо в Philips,
либо самому: кнопка Download - стр. 77 и 112
Вот Вам и Ваш разъем Molex
Последний раз редактировалось Andry_y; 20.12.2017 в 16:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
