21.12.2017, 00:56
Сказал спасибо: 8
Разделение зарядов
Здравствуйте форумчане! Интересует вопрос по поводу материалов, между которыми при соприкосновении, происходит наибольшее разделение зарядов. Может кто-то что знает по этому поводу?
21.12.2017, 01:29
Сказал спасибо: 5,041
Re: Разделение зарядов
Шерсть-эбонит
21.12.2017, 02:31
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Alex9797
Шерсть-эбонит
Шерсть как-то не камильфо. Какие-то промышленные материалы?
21.12.2017, 03:26
Сказал спасибо: 11,167
Лавсановое трубчатое волокно вместо шерсти.
Собственно есть математическая модель процесса и из характеристик материалов можно подобрать нужное.
Многое зависит как от самой геометрии структуры материала, так и от ее стабильности во времени, износостойкости, гидрофильности,…
Ну и поверхность эбонита тоже имеет значение.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.12.2017, 03:36
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Мда. Формулировка вопроса на высоте. И что интересно - два ответа и оба правильные с точки зрения ТС.
Цель данного события (генерация заряда при сопрокосновении) можете более подробно описать? И желаемый способ соприкосновения. И требования к повторяемости события.
Потому как мне сходу вспомнилась школьная электрофорная машина.
21.12.2017, 09:15
Сказал спасибо: 8
Сообщение от GarryZZ
Хочу провести эксперименты с разными материалами, для выявления величины напряжённости электрического поля для разных материалов. Конструкция будет представлять из себя двигатель 5тыс об\мин с регулировкой оборотов, на двигатель насаждён цилиндр d=40см высота 20см, на цилиндре будет 24 вставки определённого материала, к цилиндру будет прижиматься цилиндр поменьше, диаметром 10см высота 20см материал не определён, это в общих чертах, но там конструкция будет немного посложнее, для этого я и спрашиваю, что-бы лишний раз не точить, и не тратится деньгами и временем.
21.12.2017, 17:04
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
А тупо поискать что-то вроде "трибоэлелектрические потенцалы"?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.12.2017, 18:38
Сказал спасибо: 141
blanowsky, Обрати внимание на обувь . Вернее материал для обуви.
И материалы для покрытия пола.
И материалы одежды.
Некоторые люди не могут прикоснуться к дверной ручки.
21.12.2017, 19:15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вы собираетесь изготовить Генератор Ван де Граафа. Думаю Вам следует искать материалы именно для него. В интернете описано множество таких генераторов и используемых при их изготовлении материалов, что сократит Ваше время на эксперименты.
Сказали "Спасибо" Smith537
21.12.2017, 19:16
Сказал спасибо: 8
Сообщение от johanh
к дверной ручки.
Да это всё понятно, думал может кто труды какие знает. И ещё а какие материалы нейтральны к электризации, что-бы из него можно было центральный цилиндр сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
