26.12.2017, 03:47
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
CST Studio Suite
Не знаю, может это и не новый софт, но я о нём только что узнал. ХвирмА, конечно, именитая: DASSALT. Они и KATIA, и SolidWorks делают.
Сразу замечу, что это не схемотехнический симулятор, а, скорее, о распространеии изл-й, МП и ЭМП в пространстве. Плюс там и звук, и токи Фуко, и нагрев от них, и наводки в многослойных платах, и теплообмен, и прочность, и частицы, и размыкание контакта, и грозоразряд, и сам Чёрт в ступе. Например, step recovery diode, о котором я впервые на их сайте и узнал. Ели вот ещё, говорят, можно смоделировать испытание эл.платы на удар.
Ниже даю текст, который мы получили от наших субподрядчиков. Так бы я и не узнал никогда. Не перевожу: не до того. В Гугле переводите, кому надо.
Буду рад, если кому-то окажется полезным. Их агентом не являюсь. Где взять крякнутый пакет, не знаю:
NEW TECHNOLOGY - Predict the performance of ElectroMagnetic systems and devices
Need an electronic device drop tested? Need thermal stress
analysis on an electro-mechanical device? Need a cooling system designed?
Need electro-structural-acoustic analysis of speakers/headphones?
The ability to predict the performance of Electro Magnetic (EM) systems
can lead to significantly lower lead times and reduce the need for
expensive, time-consuming physical tests. Matrix offers a complete
Electromagnetic Analysis service using the CST Studio suite of software
from Dassault Systèmes [ https://www.cst.com/], covering the full range
of electromagnetic applications:
Circuit simulation Magnetostatic devices Radio frequency antennas and
filters PCBs and cable harnesses down to motors, sensors and transformers
Some specific application areas of interest include:
Analysis of contactless gears and actuators that use permanent magnets to
predict input/output forces and torques. Prediction of eddy currents and
Joule heating in electro-magnetic devices to prevent overheating. Design
and placement of Bluetooth antenna systems. Prediction of specific
absorption rates (SAR) for mobile devices.
26.12.2017, 19:49
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Re: CST Studio Suite
Инн, таки наверное CATIA будет правильно .
А за наводку спасибо, надо будет посмотреть на продукт.
07.04.2018, 17:19
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Galbert
Инн, CST серьёзный пакет. Пару раз выручал по ВЧ. Импорт капризный иногда - любит, чтоб всё "по полочкам" лежало. Но результаты сопоставимы потом с реальным спектроанализатором, результатами и расчетами в Nuhertz Filter Solution.
Плата из Mentor Graphics EE (нормально склеенная с нормальными своими библиотеками) импортируется и анализируется до монтажа. На АЧХ, на ФЧХ, на перекрестные помехи и групповое время запаздывания, на.....
Можно подкорректировать и сунуть взад...
Вы хоть сами поняли что написали. Понятно из ваших слов только что он вас выручал пару раз по ВЧ. Объясните что за пакет. ВЧ это понятие растяжимое. Откуда оно начинается и где заканчивается
хоть знаете.
У Инн спрашивать бесполезно. Этот видимо что увидел в инете о том и дал ссылку. Это как про узбека на ишаке: Что вижу о том и пою.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.04.2018 в 17:35.
07.04.2018, 17:40
цифровик, а сходить сюда не получилось? Там вся необходимая информация присутствует и весьма доходчиво…
07.04.2018, 18:29
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mike-y-k
Это все присутствует. Это понятно. Я к тому что-бы показали на реальной программе какое нибуть измерение. По каждой программе существует сайт
производителя. Это я и без вас знаю. Просто интересно посмотреть что в ней особенного. На практике пожалуйста. Я к тому раз рекламируешь прогу- покажи преимущества ее. А не пустой звон.
г. Москва
08.04.2018, 04:03
Ну только вот уважаемый Galbert у нас достаточно плотно работает с HF.
Пока от экспериментов сдерживает проприетарность пакета, но по информации от коллег, имеющих доступ к телу пакет действительно себя оправдывает, как собственно и вся остальная продукция Dassault Systems.
Очень полезен при разводке PCI-e, DDR всех видов (от 3-го и выше особенно), USB 3.x, LVDS,… ошибки выдаёт сразу и позволяет внести коррективы ещё при разводке. Стандартными средствами обычных пакетов такое частенько отправляет прототипы под фен и в корзину. А при числе сигнальных слоёв больше двух уж точно с хорошей вероятностью.
На нем вроде как с положительным результатом проверяли и доводили планарные трансформаторы.
Может ещё у уважаемого laser532 найдётся информация по предмету обсуждения.
PS Таки информация о наличии продукта и его возможностях совсем не пустой звон, а лишний довод в переговорах с земноводной , повод найти и попробовать, повод поспрашивать знакомых об опыте использования,…
А на тему измерений уважаемый Galbert вполне перечислил варианты. Даже просто проверить отсутствие ошибок в интерфейсах к памяти и устройствам PCI-e на нескольких вариантах компоновки и выбрать кандидатов в прототипы и серию до производства - большой плюс и оправдание вложений. Но это только касаемо высокоскоростной цифры (от 100MHz), RF (30MHz+), сверхплотных решений с большими токами,… Для обычной логики смыл почти как от электронного микроскопа при забивании гвоздей. Хотя при наличии/доступности и тут может помочь.
PPS Вот на следующей неделе заброшу несколько вариантов плат на iMX6 обладателю доступа к телу - посмотрим на результат. На двух разных прототипах после всех проверок разводки проблемы с памятью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.04.2018 в 04:19.
08.04.2018, 10:36
08.04.2018, 10:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от jump
т.е. самостоятельно поискать вам лень - насыпьте мне в тарелочку уже готового. так в ресторане кормят - но за это много платят. халява, сэр!
и зачем кому-то ради вас свой проект светить? хотите - скачивайте, делайте проект, не получится - Galbert, думаю, поможет советом. но на 146% - не нужен вам сей продукт, протэз с симом ваше всё
Вы правы не нужны эти пакеты мне даже не на 146% а на все 200. Также как и 98% простых пользователей.
Ну а кто работает на них. Удачи ВАМ всем. Разобраться бы в простом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.04.2018 в 11:27.
10.04.2018, 08:26
Сказал спасибо: 827
Galbert,
Полностью с Вами согласен. Что касается пакетов CST. Я конечно кроме общего описания их. Понял что они нужны специалистам в узких областях. И конечно в профессиональной деятельности. Одним словом для производственных нужд.
Вы занимаетесь этим и хорошо что она вам помогает. 500 - 2500 МГц в таком диапазоне я в любительской работе не занимаюсь. Хотя пришлось как-то делать и схему и печать простой глушилки в диапазоне 400-990 Мгц. Помог с моделированием мультисим. Вообщем то он не плохо моделирует и ВЧ и СВЧ.
Согласен что изучение любой программы требует терпения. А изучить полностью любую я имею ввиду не простые детские симуляторы а профессиональные не возможно.
Поверьте мне даже коллектив разработчиков любой проги не знают свое детище полностью. Каждый инженер только определенный раздел проги. А шеф только алгоритм ее работы. В сущности он и не суется в железяки ( как например сделаны модели и тому подобное).
Мне например после выхода на пенсион хватает с лихвой несколько программ.
Повторюсь только как любителю. Это конечно первый Мультисим. У него очень хороший интерфейс. Все понятно. Недостаток, плохо моделирует цифру. Нет реального времени моделирования. Но хорошо моделирует аналоговую схемотехнику. Протэус прекрасно моделирует не только простую цифру но и контроллеры. Мне нужен он для семейства Ардуин. Но вот тяжело с ним работать с его интерфейсом. Это если что то делать на нем при постановке элл. базы на лист.
Перелопачиваешь всю базу. Все как то сжато в нем. Хорошо помогает ADIsim PE 8.00. Это просто хорошо сделанный Симметрик. Очень точно рассчитывает схемы и быстро выводит результат.
А вот что касаемо когда мне приходилось заниматься проф. деятельностью по электроники. Это было до 90 годов. Тагда как сейчас помню появился у нас первый комп. Инета не было. Программ тем более. Все приходилось делать вручную на миллиметровке. Хотя схемы начинали выводить через большой плоттер.
Что касаемо с моей РОССИЕЙ. Тоже не все гладко и внутри и с внешними бывшими друзьями. Зажали нас и санкциями и вонн. базами. Но вообщем то а когда было все нормально. Да ни когда. Так что вот так. Вот такая программа. С их сайта. Ограничений в постановке колл. элл. базы пока
не заметил. Делал на ней и с 45 корпусами постановки на лист. Все графики выводит. Кстати генератор на 900 Мгц просчитывает по синусу c управлением через вырикап. С диапазоном перекрытия 100 Мгц. Единственная прога которая полностью симулирует ФАПЧ НС4046. Со всеми ее частотными характеристиками в различных режимах. Так что прога заточена не только для детального анализа ИИП.
И последнее самое главное. Меньше надо слушать и читать высказывания всяких дилетантов, по любым программам. Пробовать надо всегда самому все. У каждого мозги разные у всех (извилин) Один не может например разобраться какой резистор ставить между базой транзистора а другой на этой проге делает настоящие проекты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.04.2018 в 17:42.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.04.2018, 13:16
Сказал спасибо: 827
Galbert,
В программе мультисим 13. Что плохо моделирует В.Ч схемы?. Прекрасно моделирует и СВЧ диапазон. Есть и полосковые линии и панорамный индикатор для контроля. Есть и СВЧ набивка для плат. Устанавливайте мультисим. Тем более вы специалист по CВЧ. Будем с вами консультироваться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2018 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
