28.12.2017, 15:20
Вопрос по симистору BTA41-600
Пришли с Али триаки BTA41-600. Подключил согласно даташиту по схеме
![](https://i.stack.imgur.com/VHNV7.png)
Когда начал прозванивать собранную схему, обнаружил, что между ногами триака G и A1(нижняя по схеме) сопротивление всего 70 Ом. Померял на других симистрорах из этой же партии - то же самое.
Вопрос - нормально ли это? Если да - то нафига тогда в схеме нижний резистор в 330 Ом, если в самом триаке сопротивление между этими точками в 4 раза меньше?
В даташите на эту тему ничего не нашел, может не вижу где смотреть? - пошлите в правильном направлении
ЗЫ Схема работает, но триак прилично греется. Хотя, наверно, это нормально, потому как на графике из даташита указано тепловыделение 1 Вт на каждый ампер коммутируемого тока.
28.12.2017, 15:54
Сказал спасибо: 6,439
Re: Вопрос по симистору BTA41-600
Резистор RG необходим только тогда, когда входное сопротивление управляющего электрода очень велико, то есть в случае чувствительного симистора. Значение резистора RG может быть в диапазоне от 100 до 500 Ом
http://www.myradiolib.ru/spravochnik...iristorov.html
Геннадий
28.12.2017, 16:20
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от vinrobot
Наверное, нормально.
Это сопротивление (полупроводниковых структур) зависит от того, каким прибором измеряется - т.е. режим измерения. Это первое. Второе - у моих смисторов, менее мощных, тоже низкое сопротивление там - пару-тройку сотен ом моим прибором.
Я бы 300 Ом, как на схеме, оставил. Даже если предположить, что внутри симистора сопротивление омическое - тогда внешние 300 Ом погоды не сделают. А если это ток утечки переходов - то очень может оказаться, что он нужен. ИМХО.
28.12.2017, 17:19
Всем спасибо, понял.
28.12.2017, 17:25
Сказал спасибо: 4,687
нормально ли это?
Вполне нормально.
Это для повышения помехоустойчивости схемы.
Оставьте его в покое.
28.12.2017, 22:51
Сказал спасибо: 889
Никакой рабочий p-n переход не покажет 70мВ напряжения. Это встроенный защитный резистор, у скоростных серий он меньше (как раз для уменьшения наведённых через паразитные ёмкости напряжений), у обычных больше. Внешний оставляют по традиции имхо - в силовой электрике экспериментировать любят как Ерофеич Степана.
Последний раз редактировалось zoog; 28.12.2017 в 22:55.
28.12.2017, 23:18
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
По идее это должен быть конденсатор, наводок постоянного напряжения ведь нет..
11.01.2018, 16:35
Всем спасибо, кто откликнулся.
Возник еще один - уж совсем нубский вопрос. Выводы симистора А1 и А2 абсолютно идентичны или все-таки отличаются? Есть ли разница, подключать ли драйвер симистора между G и A1 или G и A2?
11.01.2018, 17:14
Есть.______
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.01.2018, 18:05
Сообщение от Yuri222
Есть.______
Спасибо. Залез в Гугль и почитал, что триак открывается если между гэйтом и А1 есть разница потенциалов, из чего следует, что коммутировать гэйт нужно всегда напряжением с А2.
Сорри, что не пришло в голову сразу глянуть в поиск. Хотя, пока не имел ответа из форума - не мог ничего путного найти
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
