09.01.2018, 16:43
Сказал спасибо: 225
RM622D Отдельное питание драйвера затвора
Объясните мне - зачем в микре - RM622D отдельное питание драйвера затвора - 1 VDDG, да ещё ограниченное резистором? И какого сопротивления должен быть этот резистор? Сдаётся мне - нулевого.
09.01.2018, 17:35
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: RM622D Отдельное питание драйвера затвора
В даташите об этом прямо сказано:
the gate drive strength can also be adjusted
externally by a resistor connected between
VDD and VDDG, ... It
provides great flexibility for system EMI
design.
В контроллерах с внешним мосфетом этого добиваются резисторами и диодом в цепи затвора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.01.2018, 22:31
Сказал спасибо: 225
Пустой ответ. Думаете - я не читал?
То есть как следует поступить? Это последовательная цепь с затвором? И этот резистор - не что иное как резистор последовательно с затвором? Тогда опять-же - какого сопротивления? Я привык знать максимальный ток драйвера и исходя из него считать минимальный номинал резистора, ну диод можно поставить - там где разница между подъёмом и спадом есть. Но параметров внутри контроллера я не знаю, на что обратить внимание в даташите?
Я понимаю - что вы вправе сказать: "вали учить даташит, там всё сказано", но если хотите сказать что-то грубое - оно тебе надо?, прошу - промолчите.
09.01.2018, 23:53
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от _Cahes_
Увы в указанном вами даташите нет временных параметров и нет данных по заряду затвора внутреннего полевика. Есть только данные по R сток-исток при токе стока 1А и при напряжении затвора 10В.
Потому не сработает ваше
и обращать внимание в даташите не на что. Даже нет максимального тока стока, кроме упомянутого выше 1А и 20 Ватт мощности для нагрузки.
Этот даташит в этом плане - пустышка.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.01.2018 в 23:55.
10.01.2018, 01:43
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
смотрю в книгу - вижу фигу.
ответ не пустой а вполне понятный - уменьшая ток драйвера ты уменьшаешь время нарастания на силовом транзисторе и в дш ясно четко сказано что тем самым ты можешь уменьшить помехи в эфир и на рядом стоящие детали.
чо не понятно = я хз. и какого еще ответа ты ждешь непонятно.
кагмаподэ магмаподэ
11.01.2018, 07:41
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
...какого сопротивления должен быть этот резистор? Сдаётся мне - нулевого...
Питание цифровой части микросхемы, стоит стабилитрон. Резистор для ограничения тока через стабилитрон. Может так?
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
