13.01.2018, 23:43
Залоченность современных МК
Всем доброго времени суток!
Подскажите идеи, как можно обойти защиту от считывания прошивки на МК R5F21258SN FP ?
14.01.2018, 00:46
Сказал спасибо: 189
Re: Залоченность современных МК
думаю никак. либо к китайцам - они ха 2-4 тыщи баксов снимут, растворив полпроца в кислоте.. но это неточно
14.01.2018, 03:43
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Igor-air
1. Открыть кристалл и при достаточном везении можно будет выделить память и прочитать ее.
2. Найти дыру в системе защиты или прошивке и воспользоваться ей.
Вывод - результат сильно от бюджета зависит и обычно доступен только очень богатым.
Исключение - бизнес на ограниченной серии уже известных ошибок защиты.
Чаще всего сильно дешевле повторить разработку, считая исходное изделие чёрным ящиком и получив таблицу его состояний (или зная ее из документации). Получится другая прошивка, но при совпадении ее поведения с оригиналом разницы никакой нет.
Ещё есть конечно вариант, при наличии функционала обновления прошивки, разобрать загружаемый файл.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.01.2018, 14:49
Сказал спасибо: 8
Где стоит ваш МК в какой технике?
14.01.2018, 15:58
в стиральной машине
14.01.2018, 16:02
Сказал спасибо: 117
За недельку можно отладить все режимы работы. Обычно же используется не больше двух режимов, так смысл вообще париться? Написать прошивку для режимов "не шерсть" (90-120°C) и "шерсть" (30-40°C), добавить технические режимы: слив, полоскание и чистку барабана лимонкой. Все, больше ничего не нужно. Отлаживать разве что балансировку придется (чтобы сигналить о перегрузе), да писать в EEPROM прошлое состояние, когда вырубается электричество.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
14.01.2018, 16:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Igor-air
в стиральной машине
А в какой именно стоит? покажите фото модуля где стоит ваш МК.
Последний раз редактировалось Lachin007; 14.01.2018 в 16:38.
14.01.2018, 18:07
Машинка Hansa, модуль Vestel
14.01.2018, 23:57
Igor-air, ну тогда надо не способ считать ее, а саму прошивку.
На ремонтных форумах это возможно.
А плата живая? Или таки ремонт нужен?
Подробности бы совсем не помешали…
15.01.2018, 00:12
Машинка в данный момент работает. МК R5F21258SN я привёл как пример, чтобы конкретика была. А вообще да, на форумах по ремонту бытовой техники если повезёт дадут прошивку. Мне интересно стало, они ведь её как-то извлекают. Слышал про тех, кто под заказ пришлёт любой МК (в т.ч. залоченный) любого производителя и любой модели. Сроки быстрые, цены умеренные. Так что вряд ли они пишут с нуля эти прошивки на Си или Ассемблере и вряд ли у них лаборатории с дорогим оборудованием. Бытовая техника - это ведь не приборы военного назначения или банковское оборудование. Класс защиты здесь не такой высокий и, похоже, есть таки дешёвый способ сломать fuse-биты
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
