20.01.2018, 07:22
Сказал спасибо: 61
Подбор пары транзисторов для ИИП.
Здравствуйте.
Нужна пара мощных транзисторов, работающих в режиме ключа, для ИИП.
Можно-ли подобрать их вот таким образом?
20.01.2018, 10:16
Сказал спасибо: 2,730
Re: Подбор пары транзисторов для ИИП.
Нет - транзистор будет заперт обратной полярностью батареи.
А если серьезно - очень сомневаюсь, что подобранные при токе коллектора в несколько миллиампер транзисторы (столько выдаст омметр) будут иметь близкие параметры (ну если это уж очень нужно) при работе в реальном режиме.
Да и как-то не слышал о подборе транзисторов в пары для ИИП.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.01.2018, 10:54
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Yuri222
Интересно, а почему? А какие характеристики транзистора нужно учитывать для ИИП?
20.01.2018, 11:37
Сказал спасибо: 4,687
sachko, в современных хороших ИИП применяют MOSFET транзисторы, которые подбирать не нужно, просто ставим впараллель.
Если же так уж хочется поставить биполярники в составной ключ, то желательно подобрать их по падению напряжения к-э в состоянии насыщения, но для этого нужно подавать рабочий ток на коллектор (2-5А)
По h21э подбирать не нужно, он сильно падает в режиме насыщения и при больших Iк, поэтому выравнивается автоматически.
20.01.2018, 12:00
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Ан-162
Ну, в насыщении говорить об усилении...
Сообщение от Ан-162
Чот мне приванговалось, что имеется ввиду подбор в двухтактник (по аналогии с УНЧ).
Но в этом случае ключи в насыщении и могут отличаться только коэффициентом насыщения, что не очень важно.
20.01.2018, 12:51
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Т. е. беру два любых однотипных, ставлю и не парюсь?
Тогда можно брать и два разнотипных с близкими параметрами?
20.01.2018, 12:54
Сообщение от sachko
Почему бы не учитывать все приводимые в даташите параметры?
Начиная от размеров (крепление, теплоотвод).
Ну и далее - допустимое напряжение, ток, мощность, скоростные характеристики, емкости переходов, допустимые рабочие температуры... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
То, что для одной схемы может быть несущественным, для другой схемы источника питания может оказаться критическим.
ЗЫ вот наткнулся на статью. Весьма для меня оказалась поучительной.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.01.2018 в 12:57.
20.01.2018, 13:57
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
думаю - чтя ж тема то?......
sachko, ты схему то нарисуй а мы скажем надо оно или нет.
да и чо за иип такой в котором больше одного тр надо в плечо? щас транзисторы за 150-300 рублей есть на 80 ампер 900вольт - у тебя квартира сгорит сначала а потом транзистор
кагмаподэ магмаподэ
20.01.2018, 14:50
Сказал спасибо: 61
Сообщение от индюк
О двух транзисторах в плече речи вообще не было.
А схема вот:
ID: 124355](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=124355&thumb=1&d=1516444982)
Автор Дмитрий Коржевский. В поисковик нужно забить "Дмитрий Коржевский Вечный паяльник и вытяжка".
Отсюда плавно всплывает вопрос: почему у него обратная связь по напряжению без резистора?
P.S. До завтра ухожу по делам.
20.01.2018, 15:01
Сообщение от akegor
akegor, дружище, не придирайся.
Чо, не видишь, мы с товарищем общаемся на его языке...
Сообщение от sachko
Именно так.
Сообщение от sachko
А вот это не желательно.
Хотя зависит от конкретной схемы и запасов по режимам.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
