31.01.2018, 07:26
Сказал спасибо: 351
Обратный слеш "\" в си
Встретился в примерах кода обратный слеш,сильно не понял для чего установили тут.
Понимаю в строке экранирование спец символов,а тут?
PHP код:
// Макрос инициализации
#define GPIO_INIT(GPIO_PORT,GPIO_PIN,GPIO_MODE,GPIO_OUTTYP E,GPIO_PULL,GPIO_SPEED,GPIO_ALTFUNC)\
GPIO_PORT-›MODER = (GPIO_PORT-›MODER & ~(3UL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL)))\
| (GPIO_MODE ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL));\
GPIO_PORT-›OTYPER = (GPIO_PORT-›OTYPER & ~(1UL ‹‹ (GPIO_PIN)))\
| (GPIO_OUTTYPE ‹‹ (GPIO_PIN));\
GPIO_PORT-›OSPEEDR = (GPIO_PORT-›OSPEEDR & ~(3UL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL)))\
| (GPIO_SPEED ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL));\
GPIO_PORT-›PUPDR = (GPIO_PORT-›PUPDR & ~(3UL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL)))\
| (GPIO_PULL ‹‹ (GPIO_PIN * 2UL));\
GPIO_PORT-›AFR[GPIO_PIN / 8] = (GPIO_PORT-›AFR[GPIO_PIN / 8] & ~(15UL ‹‹ ((GPIO_PIN & 0x7) * 4)))\
| ((GPIO_ALTFUNC) ‹‹ (GPIO_PIN & 0x7) * 4);\
Глаза боятся,а руки делают.
31.01.2018, 08:04
Сказал спасибо: 435
Re: Обратный слеш "\" в си
Чтобы вместить его на экран по горизонтали и "остаться в одной строчке", т.к. в С макросы м.б. только однострочные. Это эквивалентно одной строчке кода, т.к. последовательность обр слеш - перевод строки удаляется лексическим анализатором С. Кажется, даже пробел не вставляется, но точно не помню.
31.01.2018, 08:43
Сказал спасибо: 351
Спасибо,что то подобное есть в python.
31.01.2018, 22:31
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
..,а тут?...
уже прозвучало - перенос на следующую строчку.
главное из таких наклонных чёрточек не лепить красоту в коментариях - можно нечаянно закомментировать следующую строчку = стандартная детская болезнь в программировании..
удачи вам
(круглый)
Сказали "Спасибо" kolobok0
31.01.2018, 22:55
Сказал спасибо: 11,169
ampy, там немного иначе с удалением красоты для глаза в компиляторе - он таки все не латеральное предварительно от лишнего в виде пробелов, табуляции вычищает (где можно и нужно) и конечно комментарии.
Потом просто удаляются найденные / в конце строки, вместе с концом строки.
Собственно этот вариант подхода к читаемой человеком записи кода почти везде наверное используется - точно что de facto, возможно даже и de jure (тут просто занудства не хватило для выяснения ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2018 в 06:51.
01.02.2018, 04:23
Сказал спасибо: 435
mike-y-k, я мало что понял... Выражение тоже разобрать не могу.
Насчет пробелов это важно если, скажем, надо перенести ну очень длинное
имя переменной или функции или макроса... Вряд ли кому надо. Или нужно
записать длинную строку без лишних пробелов, а про объединение строк типа
"строка1" "строка2" человек забыл.
01.02.2018, 06:43
ampy, регулярное выражение для Perl как иллюстрация (убрал как излишек ).
В исходном коде gcc после первичного удаления из потока всего лишнего "/" в конце строки удаляется вместе с разделителем строк - две строки просто склеиваются…
Этот способ присутствует практически везде для читаемости кода, правда с некоторыми мелкими нюансами в каждой реализации. Типа возможности переноса литералов.
В справочнике по синтаксису все подробно описано…
PS Для объединения строк там вроде как оператор объединения должен стоять…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2018 в 06:52.
01.02.2018, 07:44
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mike-y-k
Не, это в макросах, для объединения имен в одно большое мегаимя, типа
#define makevar(name, age) name ## age
int makevar(Mathilda, 45) = 100;
01.02.2018, 08:53
ampy, ну этот вариант уже сильное извращение .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
