09.02.2018, 20:18
#1
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
AtMega-8, вачдог и режимы сна.
Здравствуйте.
Подскажите об основных подводных камнях работы вачдога совместно с режимом сна.
Алгоритм работы микроконтроллера такой: спим, просыпаемся по собаке, делаем измерения, засыпаем.
Спим в районе 0.5 секунды, работаем менее 50 миллисекунд.
Сейчас 2 проблемы.
Во-первых, нестабильный запуск контроллера (внутренний RC, 1 МГц, задержки по максимуму). Даже с прошитым вачдогом в фьюзах не всегда стартует, может включиться только если передёрнуть питание.
Часто не перезапускается ресетом.
Во-вторых, не просыпается по вачдогу на 5-6-й раз, но эта проблема скорее растёт из первой.
Все болтающиеся (наводки" пины подтянуты либо внешними 1Ком к земле, либо сконфигурированы внутренними подтяжками к 0 или +5.
Сделал пробуждение по прерыванию кнопкой на INT0, тут работает отлично.
Сидел и минуту фигачил (по 5 раз в секунду), ни разу не завис, просыпался всегда.
Т.е. по INT0 просыпается стабильно, а по собаке нет.
Менял микроконтроллер, все новые, но ведут себя одинаково.
По этому, спрашиваю совета, как обеспечить стабильный пуск ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось putmannn; 09.02.2018 в 20:23.
09.02.2018, 22:32
#2
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,144 сообщении(ях)
Re: AtMega-8, вачдог и режимы сна.
Сообщение от putmannn
Чудес не бывает, проверено.
Я ставлю на косяки в инициализации контроллера - стек на данные наезжает или переменная какая портится.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.02.2018, 23:56
#3
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
Упростил всю программу.
Оставил только уход в сон по таймеру и пробуждение по INT0.
Работает как положено.
А вот вачдог, как написано в даташите на Мегу-8, не имеет прерывания для выведения кристалла из сна. По этому, только сброс по вачдогу, но сброс не работает.
Он будит кристалл не как указано в таблице (фиксированные промежутки времени), а непойми как, то через пол секунды, то через секунду, а потом вообще зависает.
Переменные тут портиться не могут никакие, т.к. происходит ресет и программа начинается с нуля.
Видимо у Меги-8 заводской косяк с этим вачдогом и он на ней не работает.
Всвязи с этим вопрос, как можно периодически будить контроллер другими способами ?
10.02.2018, 00:05
#4
И-и-и-и???
Какие биты конфигурации?
Ещё раз, для верности:
Если проблема не описана в errata - её нет. По крайней мере - для такой древней и простой как штык "восьмёрки".
10.02.2018, 00:41
#5
Сказал спасибо: 339
Фьюзы имеете в виду ?
10.02.2018, 02:44
#6
Сказал спасибо: 499
Примечание: если мега от нормального поставщика, а не "самое дешевое предложение с али" У тех возможны любые чудеса.
10.02.2018, 02:57
#7
Сказал спасибо: 339
Не могу побороть эту собаку.
Сделал на асинхронном таймере, поставил часовой кварц 32768Гц, засыпаю в режим Power-save. Просыпается прекрасно !
Думал он будет много жрать, ан нет, когда спит, только 6 мкА. Это устраивает.
Единственно, пока не понял как одновременно просыпаться и по INT0 и по Т2 ...
Завтра пойму.
10.02.2018, 02:59
#8
Сказал спасибо: 339
Сообщение от AR_Favorit
Брал самые дешевые (((((.
10.02.2018, 03:41
#9
Переход на ATtiny861A невозможен?
Там "собачка" будит.
10.02.2018, 06:32
#10
Сказал спасибо: 11,163
DPANYTA, выше уже было опровержение уверенности про поставщика .
На этот случай есть такая наука - математика, там есть раздел - статистика. И статистически на малой выборке (конкретная партия) утверждение может быть любым.
Тоько вот массовое применение в среднем говорит, что данные производителя по работе конкретного чипа - самые правильные, а любые отклонения - брак или подделка.
Возьмёте другую партию, от другого поставщика, из другого источника/партии и ситуация минимум 50/50 резко изменится…
Тут ничего личного - только голые цифры.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
