27.02.2018, 11:06
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Временные параметры радиосети
Здравствуйте. Есть задача создать радиосеть разных устройств.
Все устройства имеют роль slave. Есть одно главное устройства для сбора и обработки информации.
Количество устройств пока не более 20.
По событию с датчиков устройства должны гарантированно передать результаты обработки. Для этого я использую отправку с подтверждением.
Каждое устройство использует свой канал для передачи.
Так вот задача. Каким распределить время прослушивания каждого канала чтобы устройства могли доставить информацию с минимальными попытками передачи?
Нужен простой и эффективный алгоритм.
Пока крутится мысль просто каждые 200мс слушать канал. Устройство пытается с переодичностью в 20мс передать данные потом делает паузу на некоторое время.
Однако существует вероятность что главное устройство выпало за пределы зоны охвата и чтобы сберечь батарейку устройство должно перейти в энергосберегающий режим на некоторое время.
Сейчас получается что устройства в сети редко попадают в нужные им фреймы прослушки и постоянно укладываются в глубокий сон. В итоге данные приходят с колоссальными задержками.
Еще была идея взять алгоритм с фиксированными тайм-слотами. Но там главная особенность это выдержка этих самых тайм-слотов и рассылка синхроимпульса. Но как именно синхронизировать устройства с разными частотами работы не совсем ясно.
Может кто посоветует как лучше сделать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось worldmasters; 27.02.2018 в 11:23.
27.02.2018, 14:32
Сказал спасибо: 47
Re: Временные параметры радиосети
Как вариант - мастер сам опрашивает датчики по мере необходимости.
27.02.2018, 14:53
Сказал спасибо: 2,828
Сказали Спасибо 2,751 раз(а) в 2,035 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
Т.е. каждые 20 мс каждое из 20-ти устройств пытается само связаться с главным устройством? Тогда эти устройства - не slave, а сами мастера.
Если сделать так, как предлагает Jeka_T, тогда всем вместе можно работать на одном канале.
Или датчики должны как можно быстрее (по мере готовности) сбросить информацию главному,пока она не устарела? Или же можно подождать со сбросом, занимаясь следующей обработкой, а потом за раз сбросить все накопленное? - тем более, как сами пишете, возможны перебои со связью.
27.02.2018, 15:04
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Yuri222
Да точно. Перепутал. Мастера они.
Инициаторами должны быть устройства потому как они могут вообще не передавать информацию пока не будет определенной ситуации.
Но как только ситуация появилась надо как можно скорее передать. Буфер под данные есть, но это крайняя мера. Все таки нужно оперативнее передать и залечь в спячку. Потребления электроэнергии надо экстремально свести к минимуму.
Сообщение от Jeka_T
Держать устройства в состоянии приема очень накладно по расходам электроэнергии.
27.02.2018, 15:17
Сказал спасибо: 189
worldmasters, могу тебе продать готовую радиосеть на основе зигби, но всё по своему сделано.
сделано мной и моим другом.
мастер как бы не требуется, но может и быть.
до 40 модулей сейчас.
связь любого с любым по адресу.
адрес задается извне.
выстраиваются в самоорганизующуюся цепочку сами по себе до 30 в линию.
прямая дальнобойность каждого до каждого - метров 300. в здании - как повезет.
интерфейс - уарт.
канальная пропускная способность - 30-50 килобит наверно + сервисная информация типа уровня сигнала и кол-во узлов между конечными точками.
стоимость дорогая.
за полный пакет исходников - 300 тыщ. рэ.
Последний раз редактировалось индюк; 27.02.2018 в 15:22.
27.02.2018, 15:26
Сказал спасибо: 38
Сообщение от индюк
worldmasters, могу тебе продать готовую радиосеть на основе зигби, но всё по своему сделано. мастер как бы не требуется. до 40 модулей сейчас.
интерфейс - уарт.
канальная пропускная способность - 30-50 килобит наверно.
А зачем? Самоорганизация сети не нужна, пересылка от модуля к модулю тоже не нужно. и самое главное размеры, энергопотребление. У вас они огромны.
Да и проч там проглядывается АРМ.
В данном случае не подходит.
27.02.2018, 15:50
Сказал спасибо: 189
ну есть еще у меня сеть попроще
si4432
там тоже арм
там ничего кроме интерфейса стм32ф100 с si4432 - мастер и слейвы.
мастер прсто молчит а слейвы все время его слушают.
адрес сам парсишь и отвечаешь если совпало.
кол-во узлов хоть миллион.
скорость до 500 килобит. дальность тоже большая
частота сети - 433+-20мгц
Последний раз редактировалось индюк; 27.02.2018 в 15:54.
27.02.2018, 15:53
Сказал спасибо: 189
вот такое
но плату сам можешь сделать.
тут на фото еще 485 порт прикручен к уарту
27.02.2018, 16:36
Сказал спасибо: 38
Сообщение от индюк
вот такое
Это все явно лишнее.
27.02.2018, 16:46
Сказал спасибо: 189
Ну а шо надо то тебе?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
