15.03.2018, 23:44
Сказал спасибо: 34
Пульсации на выходе БП то есть, то пропадают
Купил я блок питания 24В 6А (без корпуса) для регулируемого источника напряжения, такого типа:
При замене напряжения на выходе один раз показывает наличие больших пульсаций (несколько сотен милливольт), в следующий раз при замерах уже пульсаций таких нет. Я уже пропаял, что можно, спиртиком промывал - тоже самое. При подключении к БП dc-dc понижающего преобразователя, пульсации на выходе уже меньшие, но все равно остаются, но иной раз - пропадают. Сегодня случайно обнаружил, что если рукой дотронуться к одному из выходов из БП или dc-dc то пульсации пропадают. Тут до меня и дошло, что когда я "крокодилы" от вольтметра подсоединял для измерения - пульсации есть, когда руками щупы держал - пульсации пропадают. Подскажите, можно ли что то сделать в моем случае - чтобы убрать пульсации, имитируя, как бы прикосновение человека. Заземления в доме нету, заземлить не удастся.
16.03.2018, 00:26
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Пульсации на выходе БП то есть, то пропадают
Вроде как конденсаторная цепочка соединяющая первичные и вторичные цепи заведует гашением пульсаций на выходе блока питания. Если я не ошибаюсь - вооон тот зелёненький, что рядом с трансиком стоит сбоку платы (на фотке сверху от трансика). Рекомендую сделать следующее:
1) по маркировке микросхемы найти даташит на неё
2) если в даташите есть типовая схема на ваш вольтаж - то сравнить все рекомендуемые номиналы. Они должны если не совпадать то очень-очень близкими.
Ещё рекомендую проверить цепочки обратной связи регулировки. Это то что заведует свечением светодиодика в оптопаре обратной связи. Обычно там стоит управляемый стабилитрон (так помойму называется деталюшка) (по английски LINEAR INTEGRATED CIRCUIT )у вас я что то не вижу на плате (типа CTL431). У него с малой погрешностью резисторы должны стоять в регулировке. И он очень-очень-очень сильно боится статики. И один из 5 после запуска импульсника оказываются сдохшими (проявляется как плавание выходного напряжения под и без нагрузки - около 0 и 50 или более % от максимального тока надо нагружать)
Кстати бывает в ремонте встречаются сдохшие конденсаторы на выходе. Но встречал это при не соответствии ёмкости+напряжения к потребляемому току+выходному напряжению. Именно на производстве был не правильно установлен номинал. После второго раза замены(сдохший рванул но номинал был виден) - подобрал ёмкость и напряжение. По напряжению желательно раза в два больше (чтоб пики не прошивали-разогревали его) - кстати зависит от качества(класса) ещё конденсатора. Тут лучше по финансам не экономить(если чувствуете что после работы электролит нагревается, даже чуток). По ёмкости так-же оказалось раза в полтора-два больше. Я так понимаешь, что пилки прошивают и разогревают (могут) если не верно подобран номинал.
У вас похоже стоит полумостик диодный. Диоды скорее всего в параллель стоят и в добавок на радиаторе. Я бы ещё бы проверил в типовых БП именно эту связку - номинальное напряжение+ток+номинал конденсаторов...
как то так. надеюсь навёл на размышления.
с уважением
(круглый)
Последний раз редактировалось kolobok0; 16.03.2018 в 00:38.
16.03.2018, 11:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Всё-таки представляется, что измерять пульсации мультиметром (да даже и стрелочным вольтметром) не совсем правильно и нормально. Всё же импульсный высокочастотный преобразователь.
Кроме этого, эффект "пропадания пульсаций" через прикосновение пальцем однозначно говорит о некорректности измерения. Оптимальнее всего - это осциллограф, в крайнем случае контроллер с АЦП, с частотой выборок на порядок выше частоты в преобразователе.
16.03.2018, 12:00
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Помимо непригодности методики измерения "пульсаций"... а что питать-то будешь от этого стабилизатора? Может там по-фигу такие пульсации?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.03.2018, 12:15
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от beve
блок питания 24В 6А
Обратноход, судя по внешнему виду.
И такой дохленький кондерик на выходе. На 6 ампер... Долго не проживет ИМХО, если эксплуатировать на более-менее существенной нагрузке.
16.03.2018, 12:57
Сказал спасибо: 34
Спасибо, я радиолюбитель как бы начинающий, поэтому на руках только мультиметр, тестер компонентов. Исхожу и того, что видел, пересмотрел много видео, о обзорах и распаковках похожих бп (люди делают, что то близкое к лбп из связки таких бп+понижающий dc-dc), и везде, даже на холостом ходу, пульсаций при измерениях мультиметром нет, хотя до 100 милливольт пульсации такого бп на выходе думаю есть. В моем случае пульсации пол вольта, что на холостом, что на 1А нагрузке. Конечно DC-DC убирает эти пульсации существенно - остается около 100 милливольт, но это не дело, так как при подключении существенной нагрузки пульсации увеличатся. Думал, что раз такой эффект от прикосновения к одному проводу, то тут явно есть какое то не сложное решение, так как компоненты смд в бп и немного страшновато выпаивать для замеров теже резисторы.
Сообщение от ForcePoint
Хочется в хозяйстве иметь универсальный прибор, как для зарядки разных аккумов так и для всего остального, а пульсации как бы раздражают.
Сообщение от Yuri222
Мне не нужно такой мощности, будет работать максимум на 3-4 А, что для таких БП щадящий режим.
Последний раз редактировалось beve; 16.03.2018 в 13:03.
16.03.2018, 13:58
Сообщение от beve
Очень сомневаюсь, что тот выходной кондер рассчитан даже на половину этих токов.
Можно огласить его номинал, производителя и тип конденсатора?
ЗЫ да еще расположен рядом с радиатором. А если засунуть в слабовентилируемый корпус - греться будет...
ЗЗЫ я бы для лабораторного БП брал что-нибудь от Mean Well, прямоход, благо - таких у него хватает.
Будет подороже, но зато и понадежнее намного ИМХО.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.03.2018 в 14:02.
16.03.2018, 14:14
Китайская поделка, схема легко ищется в поиске по названию.
Работать - будет, не на максимуме, ессно, токов.
На пульсации - забейте болт, скорее всего - наводка на провода щупов. Что вполне вероятно, учитывая неэкранированность БП.
16.03.2018, 22:31
Сказал спасибо: 34
Сообщение от nnik073
Схема на просторах есть:
Посмотрел и сравнил, совпадает. Но шим у меня обозначена SG6842. Конденсаторы на выходе Sanyo 1000mkF 35V.
БП не дорогой (7$), выходит от него многого ожидать не приходится. Выпаял и проверил резисторы R18,R19 - номиналы совпадают со схемой,остальные резисторы так проверил, не обнаружил дефектных, также проверил с выпаиванием конденсатор C47 - емкость соответствует и ESR в норме. Припаял на выходе БП керамический конденсатор на 10мкФ и наверное просто смирюсь, как советует
Спасибо всем за советы.
17.03.2018, 12:42
Сообщение от beve
...проверил резисторы R18,R19....
не поленитесь - проверьте напряжение на выходе в двух режимах.
1) хх
2) под нагрузкой 50% (по току) = нагрузите резистором в 8 Ом и › 25Вт
напряжение должно просаживаться. Если просаживается - покупайте(сразу штуки 3. их как правило уже руками трогают на складах) и меняйте TL431.
И по даташиту(© System General Corp. www.sg.com.tw Version 1.0(IRO33.0009.B) Feb.05, 2004 ) на 5 выводе висеть должен Thermistor SCK054 на общую(туда куда подключаются R10 и C8, как можно ближе - это важно) точку земли. Это защита по температуре, если Вам это важно...И судя по описалову - если на нём ниже чем 1,05 В - то ШИМ выключается. Я бы не стал бы оставлять его в ввоздухе (но это похоже не Ваш случай)...
удачи вам
(круглый)
Сказали "Спасибо" kolobok0
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
