AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 19.03.2018, 21:57
al1972
al1972 на пути к лучшему
По умолчанию Странность с atmega128
Здравствуйте! Прошу совета/помощи.
Пытаюсь ремонтировать плату на атмега 128. Атмега установлена на плате кодировщика магнитной полосы в системе персонализации пластиковых карт. Проявления неисправности: по 3й дорожке не кодирует, по второй кодирует нестабильно, по 1й кодирует нормально. Разбираться решил начать с тем, что проявляется очевидно и 100% - с третьей дорожкой. Осциллом нашёл, что по третьему каналу не включаются выходы в драйвере L293DNE(с которого уже идёт на обмотку головки записи). Сигналом ENA по этому каналу управляет 37 нога атмеги - PC2/A10. И эта парочка (выход меги и присоединённый к нему вход L293DNE), показывала слишком малое сопротивление между ними и землёй. (по сравнению с первым, хорошим, каналом). Предположил, что сдох драйвер - L293DNE. Выпаял его, но низкое сопротивление между 37 ногой атмеги и корпусом осталось. Выпаял атмегу... - картина изменилась, т.е. на плате, без атмеги и L293, эти площадки с землёй имели "бесконечное" сопротивление. Но, и у выпаянной атмеги, 37 нога с землёй атмеги не очень-то "контачила" . Странно, но когда она была впаяна, сопротивление между 37 ножкой и корпусом было достаточно низкое. Дай, думаю проверю на выпаянной микросхеме, а с чем вообще 37 нога "звонится" - ведь через что-то же она с корпусом "контачила". И пробежавшись по выводам атмеги, обнаружил, что сопротивление между 37 ногой и 47 ногой неприлично низкое - около 1 ома. (меряю обычным мультиметром мастэк, показания которого сомнений не вызывают). А 47 нога - это PA4/AD4, и по схеме задействована для управления двигателем. Ну думаю, таки атмега крякнула. Купил новую... ну и вы уже поняли, что у новой я намерял то-же самое В голове возник, и не даёт покоя резонный вопрос - "Шо таке за хрень?" Может оно пробиватся от "прозвонки"? Или там полевики в открытом состоянии какими-то окольными путями между этими ножками некую цепь создают? Может фьюзы "не фьюзят"?
Просьба у кого есть под рукой такая мега, и её не жалко померять сопротивление между ногами 37 и 47. Новую пока впаивать не стал, если дохлая - попробую вернуть.
З.Ы. Может, это инопланетный заговор?
al1972 вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 00:42
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странность с atmega128
100% ноги неправильно отсчитываете и замеряете 63 и 53 - обе земли. На прозвонке диодов 1100 показывает, кстати.
usr10000 вне форума
Сказали "Спасибо" usr10000
al1972 (20.03.2018)
Непрочитано 20.03.2018, 06:43
al1972
Надо проверить. Ключа в явном виде не нашёл, ориентировался по надписи. Значит я её когда выпаял и стал прозванивать не так повернул, как она на плате была. И неправильно впаял назад . Ну ладно, хоть не включал пока. Спасибо. Отпишусь, как проверю.
З.Ы. во я чайнег
al1972 вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 09:17
al1972
Да, посыпаю голову пеплом. Ключ на корпусе нашёлся - надо было корпус просто оттереть от флюса. После выпайки я неправильно отсчитывал выводы. Итак, посчитал правильно - на подозреваемой меге 37 вывод в обе стороны показывает 120 Ом (в режиме прозвонки диодов) по отношению к корпусному выводу, что сильно отличается от её-же соседних аналогичных выводов, и от 37 вывода новой микросхемы.
Спасибо за подсказку
al1972 вне форума
Универсальный Wiring модуль на ATmega128 DimmONN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2018 04:06
Низкий уровень TXD0 ATMega128 pifa AVR 71 09.08.2017 18:02
Наводки частотника и зависание ATMega128 pifa AVR 258 26.11.2013 23:55
Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256 satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.09.2007 09:00
АЦП Atmega128 4ubaika Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
