01.02.2009, 00:48
Неровность фронтов на выходе порта Atmega 8515
Здравствуйте, я программирую микроконтороллер Atmega8515. Мне необходимо генерировать импульсы длинной 1,5мс с частотой 50Гц. Использовать 8-ми разрядный таймер у меня не получается - так как при такой длине импульса частота получается вдвое выше. Поэтому хочу генерировать импульсы на порт ввода/вывода простой программкой
PORTB.1=1;
delay_us(12000);
PORTB.1=0;
delay_us(146600);
Но тут возникает такая неприятность: Если смотреть выходной сигнал на осциллографе, то он выглядит так (см. Рис. 1). А выходной сигнал с таймера выглядит симпатичнее (см. Рис.2). Импульсы на выходе таймера имеют фронты значительно ровнее. Возможно ли как нибудь "выровнять" фронты при генерации импульсов на порт?
01.02.2009, 01:02
Сказал спасибо: 119
Выглядит так, как будто вы вместо PORТ используеете DDR. Также у вас случаем не индуктивная нагрузка на этом пине?
На такой частоте как у вас, неровных фронтов просто не должно быть.
Я бы написал так:
DDRB.1 = 1;
for (;
PORTB.1=1;
delay_us(12000);
PORTB.1=0;
delay_us(146600);
01.02.2009, 08:37
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Осциллограф у вас красивый,у меня с некрасивым со следующей программой
Chip type : ATmega8535
Clock frequency : 4,000000 MHz
#include ‹mega8535.h›
#include ‹delay.h›
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
ACSR=0x80;
while (1)
PORTC.1=1;
delay_ms(12);
PORTC.1=0;
delay_ms(146.6);
получилось следующее
01.02.2009, 09:38
У вас похоже на осциллографе стоит закрытый вход.
01.02.2009, 10:37
Вы по осциллографам ещё меньше специалист чем я.Если это для вас имеет значение,то вход подключен открытый и позволяет просматривать как постоянную,так и переменную составляющую сигнала.
01.02.2009, 11:06
Сказал спасибо: 76
Re: Неровность фронтов на выходе порта Atmega 8515
Сообщение от Sereg
Попробуйте как у меня написано - как раз 50 Гц - у вас должно получится - http://avr123.nm.ru/z6.htm
рисунок из прошлого поста сам прицепился
01.02.2009, 11:45
Сообщение от Vov123
Я предвидел,что не разобравшись отвечать будете вы.
Мой ответ предназначался автору вопроса,а не вам.
Подобная картинка,не ваша,возможна при наличии разделительного конденсатора,который просто обязан уровнять площади импульса относительно нулевой линии.
Для меня имеет значение.На вашей картинке я посмотрел,что вход стоит открытый.
Кстати ,если вам не лень-поставте закрытый вход и посмотрите,что будет.Только скважность сделайте больше 2.Надеюсь вы знаете,что это такое
01.02.2009, 11:48
Я использую осциллограф через звуковуху - Multiinstrument 3.0. Не могу пока никак разобраться как там поставить открытый вход.
01.02.2009, 12:03
Сообщение от Sereg
Разбирайтесь.Вторая возможная причина-это убитый вход осциллографа.Если я правильно понял вы сигнал подаете на вход звуковой карты??
Для упрощения дискуссии и выявления закрытости или открытости входа -подайте на вход постоянное напряжение.Если вх открытый-увидите постоянный уровень,если закрытый-линя дернется и вернётся на место.
01.02.2009, 12:07
Спасибо. Сейчас буду разбираться
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
