26.04.2018, 17:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
[Решено] Помогите с заменой ЖК дисплея.
В плоттере для резки пленки ROLAND GX-24 от разряда статики погас дисплей (LMC-SSC2K16DLNY-H01). Он негативный. Был куплен на замену позитивный, по недосмотру (WH1602C-YYK-CTK). Сейчас дисплей показывает так: если смотреть на него прямо, то видны только черные прямоугольники знакомест. А если посмотреть под углом сбоку, то виден весь текст.
Вопрос: разве не должен в этом случае дисплей показывать просто темный текст на светлом фоне?
Решит ли проблему замена дисплея на негативный, или еще где-то косяк есть?
Последний раз редактировалось overfloweth; 27.04.2018 в 16:17.
26.04.2018, 17:34
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Помогите с заменой ЖК дисплея.
Контрастность наверное надо понизить...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
26.04.2018, 17:39
Сказал спасибо: 2,730
Такие дисплеи предназначены для смотрения на них под разными углами.
Cм. даташит
LCD Polarize
Type/ Temperature
range/ View
direction
A→Reflective, N.T, 6:00
D→Reflective, N.T, 12:00
G→Reflective, W. T, 6:00
J→Reflective, W. T, 12:00
B→Transflective, N.T,6:00
E→Transflective, N.T.12:00
H→Transflective, W.T,6:00
K→Transflective, W.T,12:00
C→Transmissive, N.T,6:00
F→Transmissive, N.T,12:00
I→Transmissive, W. T, 6:00
L→Transmissive, W.T,12:00
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.04.2018, 17:42
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Ara41
+100500. На выводе № 3.
Как правило - этого достаточно, хотя возможен и отрицательный результат.
Экзорцист 40-го уровня.
26.04.2018, 17:50
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Yuri222
Хм... я, если честно, не очень понял эти обозначения в даташитах, но вычитал в интернете, что это просто угол обзора.
Проясните, пожалуйста, как понимать эти цифры?
Про контрастность была мысль, я замерял напряжение на пине 3, там 0. Но у плоттера она нигде не регулируется. Хотя... скорей всего у него есть какое-нибудь сервисное меню, может там.
26.04.2018, 18:01
Сказал спасибо: 158
Сообщение от overfloweth
Вот поэтому у вас и черные прямоугольники...подайте туда 1В примерно или чуть ниже, поглядите, что изменится.
26.04.2018, 18:03
Сказал спасибо: 9
Спасибо! Завтра попробую!
26.04.2018, 18:16
Сказал спасибо: 11,166
overfloweth, в табличке просто углы с шагом в 90° заменены временем на часах ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Указывают основное направление наблюдения. В этом направлении и под определенным углом к перпендикуляру обеспечивается нормируемое для них качество картинки…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.04.2018, 18:19
Сообщение от Ara41
У мну, насколько помню, туда с делителя (переменник 5-10 к) + резистор (пару сотен Ом) какой-то мизер подается - т.к. переменик ставлю на максимум. Т.е. десятые доли вольта. Точно уже не помню, но, думаю, при нуле было бы смотрибельное изображение - правда, буковки на фоне выраженных темных прямоугольников.
Но попробовать порегулировать стоит.
Это направление (положение часовой стрелки), с которого нужно смотреть на индикатор. Т.е. 6 часов/12 часов - смотреть нужно под углом сверху или снизу.
Еще - м.б. с подсветкой стоит поиграться. Я ставлю при питании 5 вольт 3-4 Ом резистор в цепь питания светодиодов подсветки. Может быть так, что в "родном" индикаторе резистор в него уже вмонтирован внутрь (по крайней мере, на платах видел место под него). А в этом - выводы подсветки напрямую выведены на разъем, без резистора.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.04.2018 в 18:22.
26.04.2018, 18:34
Сказал спасибо: 9
С подсветкой, похоже, все в порядке. Выглядит нормально, не пересвеченная.
Ну и я так понимаю, от того что подсветка ярче или темнее - это никак не повлияет на черные прямоугольники. Ошибаюсь?
Вот мысль пришла - может в родном дисплее на контрастность делитель был? Может быть такое?
UPD: Нет, нету. Сейчас осмотрел-прозвонил родной дисплей, есть места под резисторы делителя, а самих резисторов нету.
Последний раз редактировалось overfloweth; 26.04.2018 в 18:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
