02.08.2010, 22:32
#1
Помогите не работает подсветка дисплея
Помогите не работает подсветка дисплея собранная по схеме .
При подаче питания постоянно горит- даже без сигнала с буззера
02.08.2010, 22:59
#2
Сказал спасибо: 348
Re: Помогите не работает подсветка дисплея
Напряг свои экстрасенсорные способности и в голове родилась схема.
Долго чего-то ваша схема появлялась.
02.08.2010, 23:02
#3
Сказал спасибо: 348
Транзисторы не пробиты?? Проверяли?
02.08.2010, 23:34
#4
Не пробиты - проверил.
02.08.2010, 23:44
#5
Сказал спасибо: 348
Гадать можно долго, замерьте напряжения на затворе N канального, напряжение его стоке, конденсатор проверить на КЗ. Если детали все исправны, проверить плату и правильность включения элементов,поиграться с номиналами отмеченные *
03.08.2010, 00:05
#6
а затворе N канального 0,03В
03.08.2010, 01:48
#7
Померьте для P канального что на затворе. Отпаяйте конденсатор - при таком резисторе в несколько мегаом у конденсатора утечка может быть слишком велика.
03.08.2010, 02:00
#8
Отпаял- тоже самое , горит и не тухнет.
03.08.2010, 02:22
#9
Ну так напряжение на затворе померьте, чудес ведь не бывает. Вы сток с истоком у P канального местами не перепутали?
03.08.2010, 07:32
#10
Да вроде не перепутал там 0 В, а вот если отсоединить затвор тогда схема гаснет- я так понимаю N- ка уже при включении заперта и запирает P-ку
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
