28.04.2018, 12:07
Сказал спасибо: 15
Включение транзисторов для повышения пробивного напряжения
Добрый день. Есть оптрон на 30В нпн. Нужно коммутировать 200В. есть транзисторы на 300В. А42 и А92. Как включить транзистор и оптрон чтобы коммутировать 200В?
Крутил в Протеусе, чтобы работало приходится ключ оптрона включать между коллектором и базой транзистора, но тогда на нем падает все напряжение когда он закрыт.
Понимаю что что-то не так делаю. Спасибо за помощь.
28.04.2018, 12:25
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: Включение транзисторов для повышения пробивного напряжения
Сообщение от suvuyEL
Это точно.
Вариант - включить транзистор оптрона между базой и эмиттером и управлять оптроном обратной полярностью (т.е. чтобы транзистор был закрыт - оптрон должен светить). Между базой и коллектором высоковольтного транзистора включить резистор. Если транзистор будет коммутировать большой ток нагрузки - включить два высоковольтных по схеме Дарлингтона. Или применить высоковольтный МОСФЕТ (предусмотрев стабилитрон в цепи затвора, или с уже встроенным стабилитроном).
Минус такого решения - когда нагрузка обесточена, каскад будет потреблять ток (как для светодиода в цепи управления, так и в высоковольтной цепи ток будет течь через резистор между базой и коллектором).
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.04.2018, 12:31
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,211 раз(а) в 2,181 сообщении(ях)
Например - "каскод".
Как тут включен T1 по отношению к U1.
Или тут, "Ultrawide Input Range (57-580 VAC) Flyback Power Supply" от Power Integrations, дополнительный транзистор по отношению к выходу ИМС.
Экзорцист 40-го уровня.
28.04.2018, 13:06
Сообщение от ForcePoint
Это о каком дополнительном транзисторе идет речь?
Я вижу как высоковольтная микросхема управляет по истоку работой высоковольтного мосфета - вероятно, для более надежной работы последнего, с целью предотвращения вероятности лавинного пробоя при работе на таком высоком входном напряжении.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.04.2018 в 13:09.
28.04.2018, 13:12
Сообщение от Yuri222
Так-же - Q1 по отношению к U1. Ключевое слово 580 Vac на входе. Микруха такое (580*1,41 + отражённое ~ 1 kV) не выдержит в одиночку.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
28.04.2018, 13:13
ForcePoint, вот если бы затвор верхнего высоковольтника привязали к источнику низкого напряжения (вольт 15-20) и дергали его за исток - то да.
Но минусы - нижний низковольтный должен пропускать тот же ток, что и высоковольтный, и простейший источник питания затвора высоковольтного - резистор + стабилитрон - все же отжирал бы заметную мощность... Как вариант - поставить TL431 - она вроде меньше требует тока.
28.04.2018, 13:19
Да, поделили почти пополам на два девайса.
Вернее - придумали, как "сделать более высоковольтной" свою микросхему.
Запомним.
28.04.2018, 13:32
У меня получается на R6-R8, по максимуму:
при закрытом ключе ИМС - 0.07 Вт
при открытом - 0.33 Вт.
На VR1-VR3, соответственно, 0.08 и 0 Вт. ИМХО - нормально.
28.04.2018, 14:14
ИМХО - нормально
В принципе - да.
Почитал внимательнее - эти товарищи гоняют заряд затвора полевика в-из стабилитроны - хитро придумали.
28.04.2018, 20:00
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
есть оптроны на 300в TLP627, KP4010, ток коллектора 0.15А
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
