Сообщение от _Cahes_
По идее он должен быть импульсным и более выносливым, нежели микросхема с 1А, но здесь поставлен слабый не импульсный транзистор. Почему?
f
t не хуже 80 МГц это не импульсный?!
Этот транзистор не выдает ток на затвор, а
добавляет свой ток к току выхода микрухи.
Импульсы этого тока (тока коллектора транзистора) очень короткие, и при таком значительном токе базы, как в этой схеме, вполне возможно достигают почти ампера, а то и выше.
Да, даташит не нормирует столь короткие импульсы тока по максимальной амплитуде. (резкое падение коэффициента передачи, собственно, и ограничивает автоматически величину этого тока) Возможно, производитель делает дополнительные исследования в этой области при входном контроле.
ps
В этой схеме запор затвора
Запор - это автомобиль такой. Маленький.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А в данном случае уместно слово "запирание".
И запирание не затвора, а транзистора, канала, ключа...
