30.05.2018, 16:18
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Что будет если подать + и - на обмотку возбуждения?
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть вопрос, ковыряю старый не нужный генератор от жигулей , обычно на щетки приходит плюс , корпус генератора минус. Если эти два условия есть то возбуждение будет .
А что если на одну щетку подать напряжение 14в плюс а на другую щетку минус ? Погорит ? Возбуждение будет ? Или нет? Если нет то почему? Принцип соленоида там же тоже подается напряжение на обмотку и катушка держит не горит.
30.05.2018, 16:20
Сказал спасибо: 919
Re: Что будет если подать + и - на обмотку возбуждения?
Ничего не изменится. Суть щеток в том, чтобы создать мощный постоянный магнит внутри статора. Вращая ротор, мы перемещаем магнитное поле, вырабатывая ЭДС. На выходе диодного моста все равно будет постоянное напряжение той же полярности.
Суть щеточного узла в том, чтобы регулировать напряженность магнитного поля таким образом, чтобы напряжение на выходе диодного моста было определенным.
30.05.2018, 16:25
Сказал спасибо: 404
Easyrider83,
Да но ! Обычно минус это корпус генератора а плюс щетки.
И в моем случаи (я хочу попробывать электромотор 3х фазный сделать -диодного моста не будет . Я пробую подать пока 6 вольт от АКБ емкостью 2Ah блин искрит прилично и провода греются.....а что будет если 14вольт?
30.05.2018, 16:27
Сказал спасибо: 919
Вам срочно нужно посвятить себя садоводству!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
30.05.2018, 16:29
Сказал спасибо: 189
когда обороты мотора меньше 900 то реле-регулятор и так подает полное напряжение на ротор. так что не сцы))) ничо не сгорит - там всего 3-4 ампера может быть - сопротивление ротора же 3-5 ом.
да - он греется - но для этого в генераторе обдув сильный и сделан.
закон ома. не? не слышал???
от 6 вольт он не будет работать на оборотах меньше 3000
а искрит потому что это мощная катушка - при разрыве контакта там 300 вольт импульсы
Последний раз редактировалось индюк; 30.05.2018 в 16:31.
30.05.2018, 16:44
Сказал спасибо: 919
индюк, ты не понял. Он из него мотор постоянного тока сделать хочет, выбросив диодный мост.
У меня была идея сделать стартер из генератора на 50куб мопеде. Крутить постоянный магнит инвертором. Но так руки и не дошли.
30.05.2018, 17:51
Сказал спасибо: 189
Easyrider83, ааааа) вона чо.
не выйдет - там расположение зазоров в роторе под большим углом - на глаз почти 45градусов. а надо почти прямые.
30.05.2018, 19:00
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
sobyninsk, а в чем смысл экспериментов?
Для начала неплохо или найти схему обмоток, или ее сделать.
Потом измерить индуктивности обмоток.
Потом на работающем провести измерения параметров в работе, лучше с осциллографом, можно правда и на этом, но таки желательно с датчиком оборотов.
По результатам уже можно делать выводы о применимости начальной идеи…
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
