02.06.2018, 12:43
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Не могу найти 5 конт переменный резистор
В Чипе нет, может кто подскажет ..... в принципе даже можно и с али или эбей. В чипе есть только 6 конт. https://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k
Сколько КОМ не знаю он вообще без опознавательных знаков но я попробывал 20ком трех контактный - сгорел когда я искал сигнальный пин на плате ..... , вообщем сломалась крутилка нужен 5 конт .
02.06.2018, 12:51
Сказал спасибо: 11,169
Re: Не могу найти 5 конт переменный резистор
А он случаем не щёлкает в крайнем положении?
Очень похож на переменное с выключателем - тогда тут
Если пациент таки мертвый уже - аккуратно разобрать и выяснить устройство, заодно можно будет измерить сопротивление нескольких целых участков подковы и несложной арифметикой прикинуть сопротивление всей подковырну.
Те, что с 6 выводами - они сдвоенные переменные.
Они таки ещё и разной мощности рассеяния бывают - так что смерть при больших токах на нем вполне предсказуема при заниженной мощности рассеяния.
Может попробовать разобраться со схемой включения и требуемыми параметрами по плате?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.06.2018 в 12:57.
02.06.2018, 13:02
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
да в крайнем нижнем положении щелкает.
блин разобрать пока не могу он на машинке стоит.....этот резистор от этого шим
https://www.ebay.com/itm/DC-10-50V-6....c100005.m1851
02.06.2018, 13:14
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
да они не такие дорогие....я готов пять штук взять с разным номиналом 10 - 20 -50 - 100ком .так мой вроде тоже сдвоенный......
Он работает - крутилка обломилась она там как бы из двух частей , держится на одном слове....
лето только началось дети катаются.....
02.06.2018, 15:07
Ну так это просто переменное сопротивление с выключателем.
Ссылку на варианты из чипа с дипом я уже выше кинул.
Там просто сам выключатели иной конструкции - с контактами на торце корпуса а не платы.
А номинал просто на том что есть тестером измерить на крайних контактах - это выводы подковы. На него и ориентироваться при покупке. Можно взять побольше габаритом (мощность рассеяния выше будет). Если конечно в корпус влезет по месту штатной установки.
02.06.2018, 20:40
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
по ссылке 3 конт а мне нужно 5 ну или 6 но разобраться только как что цеплять....
Я вон один с выключателем спалил.
Там как получилось плюс и минус и сигнал так вот с питанием разобрался у меня там 13вольт а сигнал я тыкал и пробывал на одном контакте двигатель сразу крутиться начинал в не зависимости крутишь поцик или нет , другой вывод тишина а третий тишина но какие то позывы есть так вот я крутанул и бах....дымок....
02.06.2018, 21:37
А внимательно на своё и на картинку посмотреть?
Три провода идут к подкове и подвижному контакту - это переменное сопротивление, два провода идут к выключателю.
По ссылке их там небольшой вагон в наличии двух типов и нескольких номиналов, но у всех такие же 5 контактов. Их расположение немного другое, но это как громкость и скорость. Везде достаточно чётко три отдельно и два отдельно. Остальное уже дело техники. На некоторые даже документация присутствовала…
Но вот если там волшебный дым начал выходить, то проблема может оказаться серьёзнее…
Метод тыка для силовой электроники совсем не годится, от слова абсолютно…
Хорошо если только дым пойдёт - там гораздо более мощные бабахи предусмотрены с разлетом осколков…
Вот два имеющихся там типа и на каждой картинке таки 5 контактов - 3 сбоку + 2 на торце корпуса.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.06.2018 в 08:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.06.2018, 19:06
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
ааа спасибо что ткнули....я то подумал что не контакты а для монтажа на плату или еще куда выводы.
Оно понятно что два вывода это питание и я на шим плате его нашел 13в. А там где три вывода напряжения нет вообще я в разных вариациях тыкал и ничего...
Попробую эти взять что на картинке 5 выводов.
А 6 выводов не советуете ?
03.06.2018, 20:05
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
6 выводов - это сдвоенный переменный резистор.... два переменных резистора на одной оси установлены. одновременно меняются значения сопротивлений на обоих резисторах. если исключить из работы выключатель, то можно использовать только три вывода, а три других будут висеть в воздухе. ну а два провода, что идут на выключатель вывести наружу и скручивать по необходимости руками, выключатель тогда вообще не нужен.
ну а если серьезно, то нужен переменный резистор с выключателем, ссылки уже даны. помимо мощности, сопротивления, еще имеется такой параметр, как прямолинейная характеристика изменения сопротивления от угла поворота, логарифмическая или обратно логарифмическая. здесь надо с линейным измерением (подойдет с любой характеристикой) но комфортнее управлять будет с линейной характеристикой. от габаритов зависит мощность рассеивания, здесь установлены 0.5 ВТ. если габариты позволяют, то можно втулить и 0.5 и 1 и 5 ВТ, это повлияет только на внешний вид., а вот номинал нужно ставить правильный, любой не подойдет в этой схеме, как его найти? имеем сломанный переменник с выключателем. обломана ось. следовательно номинал имеет место бвть и его надо измерить. берем тестер, переводим в режим ОМы( скорее Килоомы) и проводим измерения на отсоединенном от платы переменнике. те провода, которые идут на выключатель нас не интересуют, это вилка с двумя проводами. а вот вилка с тремя проводами нам интересна. делаем замеры между любыми двумя (из трех) и крутим обломанную ось. если показания не меняются то это и есть номинал, если меняются то значит проводим измерения между центральным и одним из боковых выводов. в этом случае один щуп оставляем на том же месте(проводе) а второй переносим на третий проводо и повторяем операцию с крутилкой. если изменяются показания прибора, то не угадали (разница будет только в том, что по часовой в первом случае увеличивались значения, а сейчас будут уменьшаться, но по часовой стрелке или против часовой это как повезет)значит тот щуп что оставили на месте оказался на центральном проводнике, его надо перенести на третий провод. все измерили и определили, что нам надо приобрести. есть еще один способ - о нем писали в постах выше. внимательно смотрим на изделие. оно имеет 5 (пять) выводов нумеруем их слева на право или справа налево - как религия позволяет, так и сойдет. 1 и 5 это выключатель, а 2 и 4 это крайние выводы резистора. 3 - подвижный контакт. теперь, пример того, что брать - мы определили, что номинал 2.7 кОм (это к примеру, я не знаю какой стоит там по факту) нам подойдет + - 10% - нам подойдет от 2.5 кОм до 3 кОм, лучше брать тот, что с большим значением. при покупке достаточно прочитать значения на корпусе, если БУ, то надо измерения проводить между центральным и одном из боковых контактов, только стрелочный прибор расскажет всю правду о переменнике. если все в норме стрелка будет двигаться равномерно по шкале и только в самых крайних положениях будет заметен скачек, небольшой, но он будет, если скачки есть по центру (не в крайних положениях градуса 2-3) то не ставить....почему так подробно - по вопросам мне показалось, что есть необходимость очень щитильно рассказывать, клиент похоже не в теме...
Сказали "Спасибо" spasatell
03.06.2018, 20:26
Сказал спасибо: 404
spasatell,
Нет слов ,..вы РЕАЛЬНО СПАСАТЕЛЬ ! Так разжевать и подробно объяснить....
Я не в теме потому что как и многие сталкиваюсь в первый раз.
Нельзя быть во всем всезнающим....
Адекватные люди то это понимают.
Форумы для чего?
Клуб по интересам....источник информации к которой кстати еще немного и будем платить .Медвепуты если говорят то народ нагнут обязательно....
нам же санкции не страшны у нас народ есть....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
