21.06.2018, 16:34
Сказал спасибо: 9
Обозначения на плате victor vc9808+
Всем привет,подскажите пожалуйста,что означают буквы QC на плате мультиметра vc 9808+ их там 4 штуки (L6) все вскрылись после замера напряжения на ёмкости,забыл переключить.
Последний раз редактировалось Роман.к; 21.06.2018 в 21:15.
21.06.2018, 18:19
Сказал спасибо: 2,734
Re: Обозначения на плате victor vc9808+
Контроль качества - типа каждый контролер, проверив свою функцию прибора, лепит свою наклейку.
quality control.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.06.2018, 18:36
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Сообщение от Роман.к
4 штуки (6L) все вскрылись после замера напряжения на ёмкости
Могут быть MMBF5459. По схеме глядеть надо
/Эйнштейн/
21.06.2018, 18:39
Сказал спасибо: 11,166
Роман.к, дабы Вас правильно поняли - таки фотография пациента с пометками сильно может помочь.
Если это наклейка или штамп - уважаемый Yuri222 таки ответил, а вот если что иное…
Тут как пример - ответ уважаемого Eddy71, но могут быть и иные варианты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 18:44.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.06.2018, 18:40
Сказал спасибо: 9
А по функционалу msd "L6" с тремя ножками, что это: транзистор? или стабилитрон? как определить они все 4 горелые.
Последний раз редактировалось Роман.к; 21.06.2018 в 21:16.
21.06.2018, 18:58
Сказал спасибо: 592
Ну, как правило, к стабилитрону подходят 2 дорожки, к транзистору 3.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.06.2018, 19:00
Сказал спасибо: 9
21.06.2018, 19:05
Роман.к, ааа, вот Вы о каких QC.
Q - обозначение транзистора на схеме. Вторая буква, C, - может обозначать субблок изделия.
Некоторые производители маркируют цифрами, например:
R101 - будет стоять в блоке 1, а R701 - в блоке 7 (такое в схемах телевизоров видел).
Так что ответ от ув. Eddy71 - похоже, попал в мишень вопроса.
21.06.2018, 19:08
Таки не просто QC, а позиционное обозначение элемента на плате QCn.
Маркировка их таки L6, дополнительные подробности возможно есть в штрихкоде из точек под маркировкой.
Для понимания неплохо бы разобраться в разводке посадочных мест…
21.06.2018, 19:38
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
В мультиметрах транзисторы могут быть в диодном включении, т.е. 2 ноги закорочены. Гляньте ДШ на DTM0660L, там два транзистора именно в таком включении. Так что правило не работает в данном случае.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
