10.07.2018, 11:09
Сказал спасибо: 146
Регулятор громкости звука для системы трансляции
Если не в той теме вопрос, прошу сильно не ругать. Так как я "немного не в теме", могу называть термины неправильно.
Дано: имеется некая организация (санаторий), по коридорам которой проложена трансляционнная сеть (100V). Есть несколько колонок, по одной-две на коридор (всего 8 штук). Колонки фирмы BIG - нареканий на их работу нет. ![Наслаждаюсь жизнью](images/smilies/icon_music.gif)
Задача: расширить трансляционную сеть на кабинеты. Кабинеты разного размера, разной планировки, то есть громкость звука должна быть разной, в идеале - регулирующейся.
К сожалению, трансляционные колонки с регулятором - большая редкость. BS-633AT, к примеру, выглядит как китайская подделка под советский дизайн. Кроме того, такие колонки планируют вешать высоко, почти под потолок, то есть регулировать звук будет неудобно.
В продаже есть регуляторы для таких линий, но тут упираемся в интересную вещь - их стоимость сравнима, а то и больше стоимости бюджетных колонок.
Какой путь решения задачи с регулированием звука лучше:
- ставить более дешевые резисторные регуляторы (кстати, а их вообще можно ставить в такие линии?)
- искать колонки с регулятором (и потом ставить не под потолок, а примерно на уровне глаз)
- или разбирать каждую колонку, вклиниваться в канал звука со своим регулятором и выносить его на кабеле вниз? (тоже предвижу кучу технических проблем плюс 100% потеря гарантии)
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
10.07.2018, 11:26
Сказал спасибо: 2,752
Re: Регулятор громкости звука для системы трансляции
А потянет ли имеющаяся трансляционая сеть (т.е. тот самый 100-вольтный усилитель в домике ди-джея) дополнительную нагрузку?
Как вариант - проложить параллельно дополнительную сеть - не обязательно 100-вольтную.
Можно организовать маленький внутренний "интернет"...
Второй вариант - к имеющейся сети подключить трансформаторы в каждый кабинет, чтобы понизить со 100 вольт до нормального напряжения, а потом использовать колонки со встроенным усилителем и дист. управлением.
10.07.2018, 12:06
Сказал спасибо: 11,167
Shviric, понятие бюджетный таки очень растяжимое - от бюджета Газпрома до пенсионера в глухой деревне… таки лучше какую-то цифру для ориентира.
Имеющаяся сеть таки какие-то численные параметры имеет и у составные части имеют точное наименование, есть численные параметры в работе - номинальная мощность, потребляемая мощность,…
Те колонки что в наличии почти 100% имеют внутри трансформатор…
Трансляция должна быть адресной или это просто система оповещения всех сразу?
В последнем варианте вполне подойдут обычные абонентские громкоговорители для радиотрансляционной сети после подключения дополнительного сопротивления из расчета - 100V вместо 30V. Регулятор громкости там уже есть штатно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2018 в 12:27.
10.07.2018, 13:02
Сказал спасибо: 146
"Бюджетный" в данном случае вежливая замена для "самый дешевый". ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Технические характеристики:
- усилитель MUSP120-MP3/FM, Мощность: 150W Напряжение на выходе:70V, 100V
- колонки MSB-408-100V (30Вт) - 8 штук
Имеем суммарную мощность 30х8=240Вт - система работать не должна, но работает...
Трансляция не адресная, то есть всем одно и то же из одной коробки.
Насчет абонентских громкоговорителей для радио - можно поподробней? Я была уверена, что их уже лет 20 как не выпускают...
Ты проштудируй-ка
Последний раз редактировалось Shviric; 10.07.2018 в 13:05.
10.07.2018, 13:16
Сказал спасибо: 146
Ты проштудируй-ка
10.07.2018, 13:30
Сказал спасибо: 146
Сообщение от mike-y-k
а если резисторным делителем? 75К + 33К и снимать напряжение с меньшего резистора?
Ты проштудируй-ка
10.07.2018, 13:50
Например тут целый список
"Купить абонентский громкоговоритель" в поиске поможет найти много вариантов ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Там можно попробовать поставить конденсатор в качестве сопротивления при таком напряжении на входе.
Суммарная мощность по всем колонкам у Вас пиковая, а реально они работают на меньшей мощности - при 50% уже вполне нормально получится.
Стоит попробовать начать со 220kΩ переменного сопротивления с конденсатором 0.5…1μF 150V для каждого громкоговорителя и отсутствие перегрузки на требуемой громкости для каждого громкоговорителя для всего потребного количества дополнительных громкоговорителей. При перегрузке придётся добавить усилитель.
И в имеющихся неплохо бы проверить схему внутри, заодно стоит проверить напряжение на них в работе…
10.07.2018, 13:50
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Делитель может помочь, только если воспроизводящая колонка имеет свой собственный усилитель. Исключительно, как маломощный источник сигнала. Абонентский громкоговоритель "отбирает" мощность от линии.
http://forum.cxem.net/index.php?/blo...B%D0%B5%D0%B9/
10.07.2018, 14:12
Сказал спасибо: 146
барахолки, в основном
Ты проштудируй-ка
10.07.2018, 14:17
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Если это система оповещения, то никаких регуляторов у абонента не должно быть. А для понижения напряжения нужен трансляционный трансформатор, вот только где его теперь брать-проводное вещание похоронили давно и трансы наверняка принял вторцветмет.
С уважением Владимир.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
