31.08.2018, 11:00
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
программы для блютуз
Пользуюсь на выходе мобильником LG200 (не смартфон) вещь довольно приятная, позвонить, послушать радио без наушников, сфотографировать-2 Мп, ну и габариты минимальны. Беда в том, что нет шнура и чтобы обновить инфу каждый раз надо доставать карту и всё, что с ней связано. У LG200 есть блютуз. На комп подключаю USB-блютуз v2.0+EDR, но виндус даёт скачивать по 1 файлу. Ставил проги блюсолей и видком они видят мобилу, но инфу не перегоняют. В инете больше ничего не нашел. Может кто-то решал или решил эту проблему?
31.08.2018, 16:07
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,372 раз(а) в 2,004 сообщении(ях)
Re: программы для блютуз
Wirelles ADB гуглите
31.08.2018, 23:37
Сообщение от Kabron
Это для андроид и wifi, с этим проблем нет. У меня не смарт, а просто мобильник старенький и там только блютуз. К сожалению.
01.09.2018, 10:37
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
z3, а полную модель аппарата? Если он GX200, то там вроде как и USB (микро) имеется и камера 1.3
02.09.2018, 01:02
LG200 (не смартфон)
02.09.2018, 15:31
z3, а что у него под батареей наклеено?
Можно ссылку на официальный сайт на крайний случай
03.09.2018, 17:56
03.09.2018, 21:21
z3, по той ссылке написано "Интерфейсы - USB, Bluetooth 2.1"
На USB работает mass storage - качай, не хочу…
А с синим зубом уже как есть, для разборок стоит поискать родной для телефона софт от LG, возможно там будет больше возможностей
03.09.2018, 23:51
Сообщение от mike-y-k
Беда в том,что разъём на самой мобиле элживский и потерян кабель для него, вот и изгаляюсь с блютузом. Во всём инете нашёл только 2 прораммы и обе не работают.
04.09.2018, 02:34
z3, и родной софт от LG не работает с Bluetooth?
Тогда я сильно выиграл, не выбрав эту фирму
Сильно проще найти к нему шнурок будет…
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
