AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 27.09.2018, 18:52
prw07
prw07 на пути к лучшему
По умолчанию Не корректно работает передача Slave-to-Master по SPI
От мастера к слейву данные передаются правильно. В обратном направлении теряются байты (в Протеусе). Где ошибка ?
Master:
Код:
master_data_out=0xAA;
 while (1)
       PORTB.2=0;      //SS to 0
       SPDR=master_data_out;
       while(!(SPSR & (1SPIF)));
        master_data_in=SPDR;
       PORTB.2=1;      //SS to 1
Slave:
Код:
 slave_data_out=0x04;
while (1)
      SPDR=slave_data_out;
      slave_data_in=SPDR;
P.S. В цикле while знак здвига установлен. Почему-то после него тут все обрезает.)
Тип файла: zip SPI.zip (75.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось prw07; 27.09.2018 в 18:59.
prw07 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 20:41
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не корректно работает передача Slave-to-Master по SPI
prw07, тексты программ таки проще файлами вставлять с расширением .txt, тогда точно без искажений все пройдёт , а просмотр сжатого не на компьютере только проблем добавляет…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 15:17
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от prw07 Посмотреть сообщение
Что-то помнится мне, что биты CPOL и CPHA в таком режиме нужно установить как CPOL=1, CPHA=1.... Так называемый "SPI Mode" номер три...
Глянул ДШ и свои примеры... там главное чтобы CPHA=1, а так можно CPOL и единице, и нулю приравнивать, главное чтобы и у мастера и слейва было одинаково. Таким образом "SPI Mode" 1 или 3. Фишка в том, что Мастер должен работать по одному фронту, а Слейв по другому.
Последний раз редактировалось mimuh64; 28.09.2018 в 15:48. Причина: дополнил
mimuh64 вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 10:28
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Да и прием данных надо бы в прерывании делать, а не флаги опрашивать.
Easyrider83 вне форума
Не работает SPI через DMA eddy ARM 13 20.01.2014 18:27
Программный SPI Slave для AVR artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.06.2012 13:55
Proteus 7.6sp0 не корректно работает I2C ( TWI ) в AVR. chapa Proteus 5 15.12.2010 09:41
Передача данных по SPI на 20 метров KGN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 20.08.2010 21:33
P89lPC935 SPI Slave kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.02.2010 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
