08.10.2018, 15:17
Сказал спасибо: 338
Управление симистором - в ад или рай?
Привета!
Есть два подхода к управлению симистором.
1. С гальванической развязкой через оптрон.
2. Без гальванической развязки непосредственно от ноги МК. В качестве защиты резистор и защитный диод.
Допустим ситуацию - симистор зашалил и жахнул. Какая-то часть тока ответвляется в управляющий электрод. Внимание, вопрос!
Что менее трагично - потерять оптрон или защитный диод? В обоих случаях ещё умирают и резисторы в обвязке.
ЗА оптрон. 99.9% защита МК.
ПРОТИВ оптрона. Громоздкий. Выгоревшие дорожки.
ЗА диод. хер знает какая защита МК. Если оптрон умирает 100%, то диод с током до 15А может и выживет, при этом на плате занимает самый децл.
ПРОТИВ диода ничего не имею, кроме выгоревших дорожек.
08.10.2018, 15:37
Сказал спасибо: 2,730
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от parovoZZ
Внимание, вопрос!
ИМХО правильнее ставить другой вопрос -
"что менее трагично - потерять оптрон или микроконтроллер?"
08.10.2018, 19:05
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
вот этот пункт исключается из рассмотрения на повестке дня. Считаем, что диод выдержит испытание током и, в случае чего, просто уйдет в КЗ. ыыы =)
08.10.2018, 20:38
Сказал спасибо: 295
МК может быть не в курсе ваших планов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
08.10.2018, 20:59
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
только никому не говорите. ТССССС
выдаю военную тайну: у диодов ЕСТЬ емкость.
положим - диод закрыт. и на его аноде , скажем +30 вольт.
петерь, по нам неизвестным причинам там появляется импульс
вольт так +300v.
через емкость закрытого диода на катодную его ж ногу получаем импульс, короткий
.... который ПИК как правило не переживает, даже через сопрот 470 Ом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pasha_zv за это сообщение:
09.10.2018, 00:26
Сказал спасибо: 338
Сообщение от pasha_zv
Для кого тайна, для кого явь. Существование варикапов ни для кого не секрет)))
Берем для примера двунаправленный SMA6J5.0CA-TR. По графикам у него при 5 вольтах емкость перехода 1n (частота измерений 1 МГц). Но я не нашел предельной скорости нарастания обратного напряжения.
Схема же простейшая
09.10.2018, 00:43
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
вольт так +300v.
Ну, ежели продолжать аналогию диода с варикапом (хотя по сути это одно и то же), то при скачке напряжения до 300в ширина закрытого перехода увеличится и ёмкость варикапа очень существенно уменьшится (за счет увеличения "толщины диэлектрика между обкладками"). Поэтому губительные последствия будут несколько меньше. А в даташите того же пика пишут о толеантности к разряду 2КV с модели человеческого тела (300пФ + резистор 1кОм (кажется)). Так что вероятность выживания контроллера таки не нулевая..
/Эйнштейн/
09.10.2018, 13:20
Симистор с опторазвязкой.
Сгорел симистор - оптопара замениться автоматически.
А еще полезно знать.
Трансформатор МИТ никогда не сгорит.
09.10.2018, 13:29
Сказал спасибо: 338
Сообщение от croma
Я такого не нашел. Ампераж 8-12 А.
Если отдельно, то какую оптопару в smd исполнении взять?
Сообщение от croma
Трансформатор МИТ
габариты? У меня плата 30х40 мм.
09.10.2018, 13:46
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Отремонтировал не одну сотню плат управления моторами. Всё с симисторами и различными оптронами. Симисторы были и тихо умершие, и растрескавшиеся, и взорвавшиеся... Но НИ РАЗУ при этом не убивались оптроны! Может, везло просто....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
