16.10.2018, 14:48
Странная реакция Atmega128
Здравствуйте, форумчане! Такой вопрос:
Есть Atmega128, отладочная плата STK500/501 и Atmel studio 7.0
Написана скромная программка, в которой мигают светодиоды с определенной частотой (Частота схемы 8МГц). При нажатии на определенные кнопки должна изменяться частота мигания.
Так вот проблема в том, что светодиоды меняют частоту мерцания лишь при удержании этой кнопки, а не нажатия. В последних редакциях кода при изменении предделителя вообще не хочет мигать.
Итак, в чём странность - при выставлении в фьюзах бита включения режима соответствия с atmega103(установка 0 бита) код работает адекватно!
Но оставлять так не могу, ибо нацелен на разрешение вопроса без последующих возможных еще больших несуразицах.
В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось An-SU; 16.10.2018 в 15:47.
Причина: Дополнение
16.10.2018, 15:08
Сказал спасибо: 11,166
Re: Странная реакция Atmega128
Начать с логики обработки кнопок.
Исходный код в текстовый файл и прикрепить к первому сообщению (Расширенный режим-›Управление вложениями). Можно несколько вариантов.
В заголовке файла комментариями указывать вариации фьюзов и наблюдаемую реакцию.
Ну и полную схему подключения собранного на задействованные ноги.
16.10.2018, 15:47
mike-y-k, спасибо, внес изменения.
А фьюзы:
EXTENDED.M103C - 1
EXTENDED.WDTON - 0
HIGH.OCDEN - 0
HIGH.JTAGEN - 1
HIGH.SPIEN - 1
HIGH.EESAVE - 1
HIGH.BOOTSZ - Boot Flash size = 4096 words start address = $F000
HIGH.BOOTRST - 0
HIGH.CKOPT - 0
LOW.BODLEVEL - Brown-out detection level at VCC = 2.7 V
LOW.BODEN - 0
LOW.SUT_CKSEL - Int.RC.Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
16.10.2018, 19:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Так неправильно
Код:
unsigned char count=0; //предполагаемое время (в мс)
int Sch=250; //для начала частота 250 мс |
int Sch должен быть объявлен как volatile (но если оптимизация выключена, то это не скажется).
count не будет равен ни 3000, ни 5000 - потому что unsigned char - от 0 до 255.
Последний раз редактировалось _Артём_; 16.10.2018 в 19:48.
16.10.2018, 20:02
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Плюс к вышесказанному еще PORTC=~PORTC; - правильнее инвертировать PINC и писАть в порт.
16.10.2018, 21:51
An-SU, уже были замечания - проверьте размерности для всех используемых переменных и регистров в сопоставлении к предполагаемому диапазону значений.
17.10.2018, 11:49
Спасибо отписавшим - с размерностями и volatile я исправил буквально через час после написания этой темы, и вы совершенно правы, но на выполнении программы они никак не сказались
17.10.2018, 20:33
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от An-SU
- это может быть дребезг контактов. Лечится задержками.
Где такую плату взяли? Сколько стоит? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Для начала период не берут 250(мс), а берут 1-2(с).
Код:
TCCR1A|=0; //регистр управления таймером/счетчиком
TCNT1|=0; //Регистр таймера/счетчика |
- регистры нужно либо обнулить, либо задать какие-нибудь нужные биты. А то что Вы пишете - это неприемлемо.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 17.10.2018 в 20:47.
Причина: Добавил фразу.
17.10.2018, 23:11
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от An-SU
Еси не хотите сами разбираться по ДШ, то почитайте уже разжеванное.
18.10.2018, 01:37
An-SU, теперь переходим к разбору кода с открытыми DS, системой команд, комментируя в коде желаемое и пытаясь выяснить соответствие написанного в командах требуемому.
При вопросах переходим к оставшимся в списке документов для использованного камня по нужной/близкой тематике…
Когда этот процесс не приводит к желаемому - публикуем код, со всеми комментариями по процессу его написания…
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
