26.10.2018, 14:49
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Переделка амперметна на "верхний" шунт
Попросил меня знакомый ему сделать степ-ап для зарядки аккумулятора на лодке от магнето. Взял я блочок с Али на TL494 и полевике - работает. Но дальше знакомому захотелось добавить вольтметр и амперметр.
Попросил вставить такое:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...2-15a0473a3bad
Начал монтировать в корпус и тут до меня доходит - в этом приборе шунт амперметра ставится в разрыв земляного провода нагрузки со всеми вытекающими последствиями. Но в моем случае по земле тока нет - аккумулятор (нагрузка) уже к земле прицеплена в другом месте мощным проводом. Мне же надо мониторить ток в положительном проводе выхода преобразователя.
Попробовал по легкому решить проблему заменой входного усилителя, но тут получился обломчик. Приведенная в даташите LM358 схема усилителя напряжения шунта будет работать лишь если запитать усилитель напряжением, выше измеряемого вольта на полтора-два, нельзя закормить операционник от того же источника из-за схемотехники входного дифкаскада.
Вспомнил о TL062, у которой дифкаскад "перевернут" вверх ногами относительно LM358 и она может работать с сигналами возле положительной шины и даже чуток выше. Переделал плату усилителя, спаял ..и опять облом - если LM358 не может дотянуть выходной сигнал до + вольта на полтора, то у TL062 обратная беда - она не может опустить выходной сигнал на те же полтора вольта..
Пока в голове каша от экспериментов..
Я знаю, что есть волшебные микросхемы, специально для этих применений, но у меня под руками их нет. Можно ли придумать решение на базе ширпотребных камешков?
/Эйнштейн/
26.10.2018, 15:13
Сказал спасибо: 2,730
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Недавно была тема про плату на INA219.
Может, стоит в ту сторону посмотреть, что есть попроще из подобных, без излишеств в виде шины I2C.
26.10.2018, 15:21
Я выше написал, что в курсе про замечательные специализированные микросхемы, мне интересно решить эту проблемку более ширпотребным, что есть под рукой
/Эйнштейн/
26.10.2018, 15:26
Сделать виртуальный ноль делителем, чтобы ОУ выдавал относительно него. Если остальная схема "с этим согласна".
Ну или запитать входной ОУ от такого квазидвуполярного источника, а остальное от виртуального 0 до + питания.
26.10.2018, 15:33
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Неплохо было бы на зарядник посмотреть.
А вдруг ...
26.10.2018, 15:40
Схему китайцы срисовали с этого:
Почти один в один.
Амперметр такой
http://we.easyelectronics.ru/upgrade...go-versii.html
У амперметра вход "от земли" пляшет - 0в=0А
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 26.10.2018 в 15:44.
26.10.2018, 15:45
Если особо большая точность и стабильность от температуры не нужна - сдвинуть внутрь диапазона питания потенциалы на обоих концах шунта цепочками диод(стабилитрон)-резистор. А потом поставить ОУ, способный выдать на выходе от 0 вольт.
26.10.2018, 16:00
Сказал спасибо: 592
А что мешает подключиться прям к цепям контроля тока и напряжения TL494 (1 и 16 нога)?
Сказали "Спасибо" alvadep
26.10.2018, 16:11
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Необходимо датчик тока ампервольтметра включить в цепь R11.
Чуток подкорректировать суммарное сопротивление.
Или просто "-" зарядника считать за общий для ампервольтметра.
Ампервольтметр
"COM" на "-" зарядника.
"+IN" на аккум лодки.
"PW+" на +20В
Последний раз редактировалось johanh; 26.10.2018 в 16:34.
26.10.2018, 17:12
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Eddy71, Посмотрите тут.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
