28.10.2018, 20:41
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Управление реле с опторазвязкой
Доброго дня.
Киньте кому не лень рабочую схему управления реле от МК с опторазвязкой. На стороне МК 5 вольтовая логика. Реле 12 вольт, но достаточно мощное, на 70А. Катушка около 200 мА. Поскольку коммутируемые токи около 40А думаю опторазвязка будет не лишней во избежании наводок на МК.
28.10.2018, 20:56
Сказал спасибо: 2,980
Re: Управление реле с опторазвязкой
Опторазвязка - не панацея (универсальное лекарство). И не обязательно будет избавлять от наводок, т.к. предназначена для другого.
Даю 145% против 1% - что достаточно правильной разводки платы, двух резисторов и по одному диоду и n-p-n транзистору. Эстеты могут использовать (мотивированно или нет) вместо диода другие типы снабберов, но это мало влияет на соотношение процентов.
Ну и без указания "что коммутируем" - нельзя ничего сказать о необходимости снаббера на контактах реле.
Экзорцист 40-го уровня.
28.10.2018, 21:03
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Stazher
Защита от наводок реализуется с помощью экрана, а не опторазвязкой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
28.10.2018, 21:29
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Опторазвязка уже в реле присутствует. Если обе стороны питать от одного и того же источника питания, то смысл в добавлении опторазвязки?
Сказали "Спасибо" andries5
28.10.2018, 21:33
Сказал спасибо: 138
Коммутировать будет 12 вольтовый ТЭН. При 14 вольтах ток около 25 ампер( в первом посте чего то маху дал) 40А это предохранитель. Автомобильная сеть если это важно. Опторазвязкой хотел от бортсети отвязаться гальванически. В качестве управлениия плата ардуины. Именно плата. Ардуинный софт будет затерт, языка не знаю, напишу сам на ассемблере. Просто плата нравится как готовая болванка, что бы самому ничего не ваять.
28.10.2018, 21:43
Сотни миллионов ЭБУ отлично обходятся без этого.
И ты должен суметь обойтись! Ведь иначе - надо ещё и питание отвязать, не так-ли?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.10.2018, 22:13
Сказал спасибо: 138
Сообщение от ForcePoint
ЭБУ проектируют, проверяют, дорабатывают. Я же хотел воспользовавшись чужим опытом что либо повторить с поправкой на свои скудные познания. А по питанию вроде как оно и так должно быть отвязано. Импульсный БП понижающий с 12 до 5 разве не через трансформатор работает?
28.10.2018, 22:15
Сказал спасибо: 138
Сообщение от andries5
Нет там никакой опторазвязки. Обычное автомобильное реле на большой ток
28.10.2018, 22:48
Сказал спасибо: 43
Опторазвязка ИМХО здесь лишняя. Я бы поставил MOSFET с демпферным диодом на реле и все.
Также можно вместо MOSFET а поставить дарлингтон (чтобы сильно не нагружать выход МК)
Сказали "Спасибо" dgrishin
28.10.2018, 23:24
Сказал спасибо: 338
хотелось бы, но нет. От того и сотики горят. И аппля до сих пор не выпустила автозарядки. Это ж не спроста.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
