Непрочитано 29.10.2018, 03:52
BuxarNET
BuxarNET на пути к лучшему
По умолчанию Imax b6 и разрядка NiMg
Подскажите пожалуйста по проблеме
Куплен imax b6 у китайцев
Все аккумуляторы заряжает без проблем.
Но Ni-MH разряжать ни в какую не хочет.
Нажимаю разрядить, сразу же пишет что аккум разражен и напряжение 0,52 Вольта, хотя на деле более 1,20 и даже сам же imax b6 при попытке повторно зарядить , пишет что батарея заряжена, что подтверждает и тестер.
Батарея причем точно исправна и падения напряжения нету ниже 1,20 при включении функции разряда через imax b6
Прибор не горел, изначально после покупки проблема была, просто не обратил внимание на нее и спор открывать поздно, нужно чинить
BuxarNET вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 04:27
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не исправна зарядка imax b6
BuxarNET, таки вопрос стоит в своей теме с четким и соответствующим названием поднять.
Для внятных ответов неплохо бы конкретных данных добавить:
  • данные из паспорта, с корпуса прибора и из меню о версии прошивки и платы
  • информацию с самой платы прибора
Клоны они такие - вроде похожие, но таки мутации наблюдаются, иногда очень значительные…
Там цепь заряда/разряда/измерения для всех типов батарей единая и наблюдаемое только глюками прошивки можно пока обьяснить, а ее замена уже требует точного знания начинки для успешного процесса, иначе очень красивый кирпичик получится…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.10.2018 в 11:50.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 12:01
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
На полностью заряженном элементе должно быть 1.45 .. 1.55В, так что если сейчас напряжение 1.2 В - он у Вас изрядно разряжен. И следовательно, под нагрузкой напряжение способно просесть до указанного 0.5В. Второй вопрос - какой разрядный ток выбран и правильно ли указано количество элементов батареи. Врядли разрядная цепь расчитана на ток более 0.5А. В то же время эти зарядки при переключении с лития на никель устанавливают тот ток, который был настроен для лития. И понятно, что никелю этого тока многовато. Хотя конечно никель тоже разный бывает, но не до такой степени.
Несомненно, зарядное устройство воспринимается родным, полностью знакомым,но все таки желательно освежить знания из инструкции, относящиеся к использованию никеля.
Днем посмотрю как у меня такая зарядка разряжает никель, честно говоря давно не пользовался этим режимом и не помню досконально.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 03:06
mike-y-k
По умолчанию Re: Imax b6 и разрядка NiMg
GarryZZ, в обозримом пространстве трудятся и родные IMAX, и несколько видов клонов. Ни у одного не было никаких проблем с NiCd и NiMh, как в отдельных элементах, так и в батареях. Естественно все операции и строго по инструкции, и с учётом именно этого типа химии.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 17:52
andron007
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
У меня клон IMAX В6, проблем нет. Вот документация на эти устройства, на русском, может пригодится.
imaxB6.rar
andron007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andron007 за это сообщение:
BuxarNET (31.10.2018), vrt90 (01.11.2018)
Непрочитано 31.10.2018, 00:45
BuxarNET
Пока скидываю фото которые делал давно, но сейчас еще раз проведу всю процедуру и сфоткаю показанию для наглядности.
И если нужно перефоткаю внутренности с лучшим качеством.
А как версию прошивки посмотреть, не знаю.
Миниатюры:
ID:	134309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134313   Нажмите на изображение для увеличения
BuxarNET вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 05:44
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сообщение от BuxarNET Посмотреть сообщение
не имеют отношения к заряду/разряду NiMH аккумуляторов, сделайте фото реального процесса, сделайте фото аккумулятора так, чтобы был виден тип/производитель/название модели.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
mike-y-k (31.10.2018)
Непрочитано 31.10.2018, 12:10
mike-y-k
BuxarNET, фотографии платы с двух сторон, без вспышки и с нормальным фокусом. Есть ли на корпусе снизу или на боках наклейки с данными?
Ну и как сказал уважаемый GarryZZ - серия картинок с экрана при заявленной ошибке. Все экраны в цепочке до старта процесса. Заодно добавить экраны со всеми настройками.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 14:38
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
] - серия картинок с экрана при заявленной ошибке. Все экраны в цепочке до старта процесса. Заодно добавить экраны со всеми настройками.
И исправные вольтметр и амперметр в цепь заряда.
Что бы видеть что реально происходит, а не предаваться
эротическим фантазиям.
Это только стоящие часы дважды в сутки показывают точное
время.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
mike-y-k (01.11.2018)
Непрочитано 31.10.2018, 20:17
BuxarNET
В этот раз до 0,52 не падало, но все равно не понятно.
Амперы пока не замеряю, второго тестера нет под рукой.
- Первые 2 фото показание при которой завершилась зарядка батареи
- Далее фото с показаниями когда остановилась разрядка (в настройках стоит 0,90). Это второй запуск разрядки, к сожалению первые денные не сфоткал, но были похожие, время дольше и разрядило согласно данным имакса всего около
- Далее запустил повторную зарядку, как видно через 41 секунду уже показывает 1,21/1,28 и останавливается
Учитывая то что тестер показывает что батарея в принципе заряжена и до указанным имаксом параметров не разряжалась, сделал выводы что проблема именно с разрядкой а не зарядкой.
Да и зарядка на пустой батарее происходит долго, в от с разрядкой не понятки.
Взял другую батарейку и попробую более подробно нафоткать процесс
Миниатюры:
ID:	134351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134353   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BuxarNET; 31.10.2018 в 20:20.
BuxarNET вне форума
Клоны зарядки IMAX B6 alvadep Источники питания и свет 188 14.01.2019 13:50
Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ? sobyninsk Источники питания и свет 30 13.07.2018 14:50
Переделка блока питания для imax b6 Mikhail263 Электроника - это просто 4 05.03.2018 15:51
Разрядка Ni-Mh аккумуляторов DMJ Источники питания и свет 3 28.10.2015 23:13
Зарядное для нескольких батарей NiCd и NiMg аккумуляторов PsychoScum Источники питания и свет 4 02.03.2010 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
