11.11.2018, 09:31
Сказал спасибо: 225
Вопрос по работе блокинга
Прошу помочь изучению блокинга и подтвердить/опровергнуть:
Базовый резистор в блокинге открывает транзистор, который заряжает трансформатор, который разряжается в обмотку ОС, которая закрывает транзистор, так? И разница по времени между входом фазы в трансформатор и выходом с ОС существенна и позволяет сделать период.
Либо наоборот - ОС поддерживает транзистор в открытом состоянии. То есть, сигнал с ОС появляется сразу - как только начинается фаза на первичке, и добавляется к току резистора. Пропадает он тогда - когда сердечник насыщается и ток с первички перестаёт увеличивать заряд сердечника, и прекращение изменения уменьшает ток на вторичке, что приводит к падению потенциала на ОС. Здесь вопрос - а как тогда закрывается транзистор, если остаётся ток резистора? Если продолжить рассуждение, то ток на ОС должен перейти в минусовую фазу, скомпенсировать резисторный ток, стать сильнее его. Мне вот это не понятно. В инфах из сети я не нашёл вменяемого объяснения блокинга в этом свете.
11.11.2018, 10:00
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе блокинга
При уменьшении скорости нарастания тока до нуля, Э.Д.С. во вторичной обмотке меняет знак и начинается обратный процесс.
При расчёте базового резистора тоже есть критерии.
Не вгонять т-р в насыщение.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
11.11.2018, 10:33
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Sergey_57
А это ещё почему? Помоему - суть блокинга в насыщении и смене направления зарядов на ОС, что "блокирует" работу транзистора...
11.11.2018, 11:59
Сказал спасибо: 225
Я тут ещё почитал: касательно топик-вопроса, на сколько я понял - имеют место быть оба варианта. То-есть: на этапе до насыщения сердечника ток с обмотки ОС дополняет ток от резистора, а когда сердечник насытился - ток с обмотки ОС имеет противоположную направленность, и перекрывает ток резистора. Здесь осталось проследить за тем - чтоб он был на много больше. Суммарный ток закрытия получатся гораздо меньше суммарного тока открытия. Для мосфетов необходимо чтоб наоборот - ток закрытия имел больший запас, чем ток открытия, - вероятно поэтому блокингов на мосфетах без запорного транзистора я не встречаю.
Поправьте - если не прав.
13.11.2018, 21:10
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от _Cahes_
Так и есть.
Что не понятно?
Транзистор выходит из насыщения, когда трансформатор в него входит (во завернул то ) и полярность обратной связи меняется на запирающую. Процесс лавинообразный за счет ПОС.
Да, пока вся запасенная в трансформаторе энергия не сольется, он будет держать транзистор закрытым.
Это в идеале.
Реально там есть варианты в зависимости от емкости конденсатора, в схемах, где он есть.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.11.2018 в 21:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
