Кварцевый инфракрасный преднагреватель плат AOYUE Int 853A
Кварцевый инфракрасный преднагреватель плат AOYUE Int 853A – компактное устройство, предназначенное для предварительного подогрева печатной платы или её части с целью предотвращения искривления текстолита и ускорения процесса оплавления припоя. Небольшая площадь нагревательного элемента обеспечивает равномерный нагрев компактных электронных плат, например, плат видеокарт. Для их установки предусмотрена подставка с подвижными фиксаторами. Подставка закреплена на поверхности преднагревателя с помощью болтов, и её можно легко снять.
Тип нагревателя Кварцевый со спиралью накаливания. ИК излучение.
Питание, В 210-240
Потребляемая мощность, Вт 500
Размеры нагревателя, мм 110 × 97
Датчик температуры Термопара К-типа
Диапазон температур, ºC от 50 до 380
Размеры (Д) × (Ш) × (В), мм 260 × 190 × 130
Вес, кг 1,7
Б\у. В рабочем состоянии.
6500руб.
