21.12.2018, 13:29
Сказал спасибо: 1,403
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как "отучить" TSOP17хх и аналоги от помех по питанию?
Доброго всем утра
Решил на этот новый год приладить к ёлке гирлянду на WS2811. управление будет на Arduino. примеров в сети - полно.
Для приема команд от пульта - нашёл в завалах какой-то TSOP. Питание - от 5 вольт, через резистор 100 Ом. Прямо на выводах - электролит 47мкФ. между выходом и плюсом - светодиод, через резистор на 300 Ом.
От лабораторника - все отлично. Взял купленный когда то на али импульсный БП, на автогенераторном принцыпе. 2 ампера держит, осциллограф пульсаций - не видит. А вот TSOP - выдает помеху.
Дроссель на 330мкГн и керамика 100нФ - не сильно помогли. Что еще можно попробовать?
Ниже - картинка на выходе датчика. 2мкС, 2В на клетку.
21.12.2018, 14:01
Сказал спасибо: 2,730
Re: Как "отучить" TSOP от помех по питанию?
Сообщение от -vitalik-
А поподробнее?
Эта картинка уж очень похожа на пульсации БП под нагрузкой.
На выход БП добавить тысячу хороших микрофарад (хороших = кондер с низким esr). Можно еще и с дросселем перед ним.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.12.2018, 14:20
Сказал спасибо: 11,166
-vitalik-, таки TSOP тип корпуса, а отучать нужно и фотоприёмник, и в совсем другом корпусе.
Для начала стоит проверить каждый узел в отдельности:
- блок питания с эквивалентной нагрузкой;
- фотоприёмник от другого источника - возможно это его особенность ;
- что там ещё в схеме применено.
Попробовать по совету уважаемого Yuri222 добавить в цепь питания настоящих полярных микрофарад (не нанофарад, которые тоже оставить и поближе к выводу питания на том фотоприемнике). Привести схему и указать на ней линии связи.
Отметить на той схеме подключение осциллографа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2018 в 04:52.
21.12.2018, 14:32
Сказал спасибо: 592
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
21.12.2018, 15:05
Попробую всем ответить:
Вешал осциллограф прямо на выход БП. Без нагрузки - есть треугольничек, мВ на 50. Под 2-мя амперами - ровная линия.
Датчик - CHQ0038, в пластиковом корпусе. как я понял - лютая китайщина.
Я начертил схемку, как подключено, и куда прицеплен осциллограф.
До добавления 100нФ в питание датчика - красный св.диод тускло светился. Сейчас - при включении моргает пару секунд, потом - как повезет как цепляю осцилл, перестает светится, и картинка - выше.
В принципе, Atmega отсеет мусор, но для себя - интересно разобраться в явлении.
UPD: только что нашел у себя "культурный" TSOP, полностью в металлическом экране. И он - дает на выходе чистоту. Тему можно щитать закрытой
Завтра приедут светодиоды. Если Атмега не будет сходить с ума от того датчика - оставлю, как есть.
Последний раз редактировалось -vitalik-; 21.12.2018 в 15:10.
Причина: UPD
21.12.2018, 15:29
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Так и надо было сразу писать что проблема в ИК приёмнике.
Судя по вашей схеме делаю такой вывод.
Уберите светодиоды с выхода ИК приёмника. Они лишние и в добавок нагружают выход ибо выход ИК приёмника имеет максимально выходной ток 5 мА.
Если помеха не пропала, то подгрузите выход ИК приёмника через R от 10 кОм на +5 В. даташит в помощь.
Светодиод будет тускло светится всегда. Почему? Выходной ток ИК приёмника 5 мА. Если всё таки нужен светодиод на выходе вашего ИК, то подключать его нужно точно не так как вы его подключили. Транзистор вам в помощь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
21.12.2018, 15:52
alvadep, про серию TSOP17xx знаю но для нормального зануды они таки TSOP17xx или их аналоги/клоны, а просто TSOP или TSOP-N - уже корпус.
-vitalik-, а попробовать подтянуть выход на питание 10…22kΩ. таки поставить рядом с керамическим электролит 33…100μF и 100…470Ω добавить в разрыве провода питания. У ряда из них ЕМНИП была некоторая склонность к генерации.
21.12.2018, 17:55
Сказал спасибо: 2,980
Я начертил схемку
Сообщение от Santil@
+1. По краткому расчёту получатся нагрузка от красного светика не менее 7 мА.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.12.2018, 21:18
Сказал спасибо: 396
На...на... нафига????????? (много вопросительных знаков)
какой-то TSOP
Что это? В таком корпусе я могу назвать штук 20 микросхем чисто на пямять.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.12.2018 в 21:22.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.12.2018, 22:08
Сообщение от NewWriter
На...на... нафига?
ЕМНИП - в документации рекомендован такой фильтр по питанию.
Что это?
Это жаргон - "ИК фотоприёмник для ДУ". Смотри тему, была ссылка на документацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
