26.12.2018, 09:48
Сказал спасибо: 443
Несоответствие светодиодов в лампе
Есть лампа светодиодная "ЭРА LED POWER 20W-6500-E27", в которой погорел светодиод. Площадка там установлена "mk-t80-2835-15c1b-03-xchy3" что намекает на использование светодиодов "SMD 2835", но на практике оказалось что они на 300мА, а замеры тока при включении амперметра в разрыв без светодиода показали 125мА. Новый впаянный светодиод не светится (пробовал перепаивать со сменой направления), хотя мультиметр его засвечивает. Может быть он, из-за своего меньшего сопротивления меньше других светится, и я просто не вижу его свечения на фоне яркого свечения других светодиодов. То есть налицо несоответствие светодиода плашке. Просто купить светодиод на данный ток не решился - там-же ещё "теплота свечения", другие параметры... Поисковик по ключевым словам с плашки ничего не выдаёт (кроме 2835 - который не подходит). Вопрос - какие светодиоды там стоят и чем можно заменять?
Последний раз редактировалось Levontay; 26.12.2018 в 09:51.
26.12.2018, 10:45
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Несоответствие светодиодов в лампе
Накоротко замкните сгоревший и все дела.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
26.12.2018, 13:30
Сказал спасибо: 11,167
Levontay, таки у светодиодов ток нормируемая величина и является характеристикой при их выборе. Откуда был взят донорский орган?
Из названия лампы вполне достаточно данных для поиска: 2835 125mA 6500°K, можно ещё и падение напряжения измерить.
Только тут есть некоторое большое но - на питание светодиодов в лампе идёт совсем не 50Hz и там совсем не синусоида. Насколько врет в такой ситуации Ваш прибор - заранее даже предсказать сложно. У них верхняя граница в 400Hz, а дальше разная степень корреляции с погодой на Марсе в обе стороны от истины. А если с TrueRMS…
Ну и плашка - это обычно оппозитная пара к метчику (слесарные инструменты), а тут видимо таки плата с алюминиевым основанием.
Лучше всего купите новую, а эту оставьте для ремонта, хотя здесь тоже может не повезти и они поменяют плату на один COB.
А для временного ремонта - ток и падение напряжения дают сопротивление дополнительного резистора для сохранения режима у всех остальных в прежних границах.
Для точного измерения от источника постоянного напряжения через переменное балластное сопротивление.
sstvov, для такого сначала стоит разобраться с питанием . Отсутствие нормального драйвера при Вашем подходе просто быстро сократит жизнь остальным. А при 6500°K сразу и не заметно будет.
Пробовали с анализом прибором - глаз для такого спектра светодиодов спокойно не замечал разницу в ~3…5% именно на матрицах из отдельных. С COB ситуация намного лучше (1…2%), но там отдельные не ремонтируют
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2018 в 13:35.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.12.2018, 10:03
Сказал спасибо: 443
Сообщение от sstvov
Сообщение от mike-y-k
Я разобрал основу и обнаружил там драйвер на стэпдауне, где есть стабилизатор тока. - Закорочу, проблема решена.
[QUOTE=mike-y-k;1235260] Levontay, Откуда был взят донорский орган?
Купил на базаре по названию.
Вот как-раз "125mA" - там не указано, а в описании к светодиоду "SMD 2835". Ток я замерил. А микросхема там работает не на 400Гц, а в релейном режиме, по всей видимости, и частоты там от 5кГц и выше. Странно, но в описании эта микросхема помечена как "buck boost", - повышающий, если я всё правильно понял.
А в нете я нашол разные сведения:
- и 125 там нет.
Последний раз редактировалось Levontay; 28.12.2018 в 11:19.
28.12.2018, 10:40
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
125 там нет
Это МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ток. Производитель немного уменьшил, чтобы повысить надежность. Вот 0,5-ваттные светодиоды из Вашей таблицы вроде подходят
28.12.2018, 10:49
Сказал спасибо: 2,754
Скорее всего эта микра может быть применена как в buck, так и в boost преобразователях.
- и 125 там нет.
Зато есть 150. Я бы, делая для себя, оставил некоторый запасец, чтобы лампочка подольше радовала глаз.
28.12.2018, 12:20
Сказал спасибо: 136
Он и есть buck boost в лампе.
Как я понял схема лампы такая.
Она соответствует buck boost
Последний раз редактировалось mikes357; 31.12.2018 в 19:35.
28.12.2018, 12:29
Сказал спасибо: 136
Проблема не решена, так как проблема в светильнике: в нем эта лампа перегревается.
Светодиодные лампы мощностью больше 5 Вт требуют нежного обращения.
Последний раз редактировалось gbdj; 28.12.2018 в 12:34.
28.12.2018, 12:53
Сообщение от gbdj
Можно понимать этот термин по-разному.
С моей точки зрения - это очень похоже на buck, только земли разные.
Вот я понимаю истинный buck-boost, который в одной схеме включения автоматом переключается из одного режима в другой в зависимости от входного напряжения.
Сообщение от gbdj
Но ТС движется в правильном направлении - если там действительно стабилизация тока, то закоротка одного диода положительно скажется на нагреве.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.12.2018 в 12:59.
28.12.2018, 13:58
Сказал спасибо: 136
Согласен. Опытным путем определит максимальную допустимую мощность светодиодных ламп для этого светильника путем последовательного замыкания сгоревших диодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
