30.12.2018, 21:00
Как усилить ток на катушку?
Здравствуйте! В электронике не сильно разбираюсь, прошу пинать не сильно.Но спаять смогу.
Есть детектор металлов прошу подсказать возможность увеличения чувствительности датчика электронным путём не меняя схемы прибора. Есть вариант увеличения размера датчика, но это не даёт сильно прироста по дальности. На выходе прибора на передающую катушку стоит драйвер 9986 вроде с шаговых двигателей, на передающую катушку идёт синусоида около 2В , по току ограничение не более 260-270 мА, можно ли сигнал усилить, чтобы прибор не понял этого? например Поставить резистор режущий до 260 Ма . а вот чем усилить чтобы форму сигнала сохранить? Вероятно нужен усилитель, но куда и как схемку бы... У детектора 2 катушки - приёмная и передающая, сведены до 30-50мВ , настроены в резонанс. Усилить надо на передающую там кондёр последовательно стоит, а вприёмной - паралельно (одинаковые ёмкости) Спасибо.
30.12.2018, 21:26
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Как усилить ток на катушку?
спалишь детектор и всё.
забудь - детектор это не моторчик в игрушке, просто увеличив амплитуду ты в лучшем случае собьешь все что там настроено, в худшем - просто его спалишь за 1 секунду.
изучай электронику и лет через 10-15 ты узнаешь как сделать более мощный детектор.
30.12.2018, 22:49
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Без схемы (или хотя бы названия модели детектора) разговор будет ни о чём..
/Эйнштейн/
31.12.2018, 06:15
Сказал спасибо: 11,167
Bornikl, основы таких измерителей стоит поискать в сети…
Для изменения параметров потребуется менять и входную часть, и генератор под неё, и цепь измерения, и прошивку для правильной интерпретации.
Процесс совсем не линейный получается и в общем случае даже Упрощенная математика на одном листе A4 мелким шрифтом не поместится
Или полная разборка в текущем с моделированием, или просто покупка более чувствительного (и не факт, что там токи в передающей катушке будут иными).
Две катушки и измеряемое в виде сердечника к ним - чувствительность к наличию и размерам зависит от геометрии катушек и возможности достоверного измерения внесённого объектом изменения в их начальную калибровку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.12.2018 в 19:51.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.12.2018, 14:17
Спасибо всем ответившим! С Новым Годом!
31.12.2018, 20:11
Сказал спасибо: 136
Если в первом посте написана правда, то тогда автору о форме сигнала думать не надо, так как драйвер шагового двигателя - это обычный импульсный стабилизатор силы тока. Значит форма тока создается катушкой и конденсатором, как в энергосберегающих лампах.
20.01.2019, 23:48
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Bornikl
Переходите на импульсный металлоискатель. Там токи от нескольких ампер до сотен и напряжения до килоВольт. Используется синхронный детектор, всё остальное, за исключением некоторых схемотехнических решений, игрушки. Вашу конструкцию не переделать. На радиолюбительских сайтах были разработки, даже без микроконтроллеров, например на pro-radio.ru.
21.01.2019, 09:57
Сказал спасибо: 560
Сообщение от kreking
У ТС-а "балансник". Явно ходит " по старине" и ему нужен МД
с дискриминацией, "чернину" отсекать.
В любом мало-мальски приличном МД есть штатная возможность регулировки тока в катушке.
Только вот увеличение его, ничего кроме геморроя не даёт
Единственно реальная возможность увеличить глубину,
это увеличение размера катушки.
Но судя по всему
ТС в физику не верит, а верит в волшебную палочку, и разговаривать
с ним не о чем.
Да и обратился он совершенно не туда.
Ему вот сюда надо:
http://md4u.ru
Ну ежели чисто токи нужны...
" Импульсник" действительно жрёт аккумуляторы как электрическая
свинья.
Но будучи железякой законопослушной, глубину увеличивает опять таки
размером катушки.
Обозвать конечно можно как угодно...
Но в реальности работа импульсного МД основана на измерении
длительности заднего фронта импульса, которое увеличивается при попадании
в поле катушки проводящего предмета.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2021 в 13:25.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
