31.12.2018, 03:05
Сказал спасибо: 14
RFID копир простая схема
Всем доброго времени суток.
Как то нашел схему копира RFID "Маринок", но в схемотехнике я полный профан и в основном любитель кодингового мракобесия, в данном случае я никак не пойму, что делают линии подключенные к мк предполагаю что пин RM3 является генератором шима, а как работать с RA1 и RA2 вообще не понимаю, какие и куда аналоговые данные слать и как оно вообще должно работать.
Собрал эту схему на макетке скрутил провод 0.1 д19 на 230 витков, в описании писалось, что там должно быть минимум 20 вольт, но у меня ровно 4.44.
Вообщем помогите я в ступоре.
31.12.2018, 04:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: RFID копир простая схема
Слыхал когда-нибудь слово "резонанс"?
Сказали "Спасибо" zhukoleg
31.12.2018, 05:42
Сказал спасибо: 11,166
GrafGrigorio, таки такое действительно работает несколько иначе, чем кажется на первый взгляд.
А те 4.44V как и чем измерялись? Тут и с этим некоторые проблемы - изменение настроек резонансного контура, например, параметрами измерителя (ёмкость, сопротивление, индуктивность дополнительной цепи). Часто измерения производят косвенным методом с минимизацией влияния - дополнительный контур и пересчёт амплитуды колебаний в нем в значения в измеряемом.
А на схеме в примечании 2 - все открытым текстом написано.
31.12.2018, 19:35
Сказал спасибо: 14
В описании написано
Резонанс настраивают по максимуму напряжения на катоде VD1 относительно «земли», оно должно быть от 20 до 40 вольт.
Настройку можно выполнять двумя способами. Во-первых, подбором конденсаторов С1 и С2. Например, вместо С2 можно временно установить подстроечник и настроить при помощи него контур в резонанс. Затем измерить получившуюся емкость подстроечника и подобрать конденсатор наиболее близкий по номиналу.
Вот я и не понимаю где оно должно быть 20-40 и не понятно какой сигнал слать на базы транзисторов и какие значение нужно отслеживать на RA1 и RA2
31.12.2018, 19:58
GrafGrigorio, для настройки видимо осциллограф подразумевается измерителем.
А вот все остальное нужно в прошивке искать.
Слать там только меандр с нужной частотой можно.
Собственно тут есть тема по вопросу копировщика - почитайте ее для начала…
01.01.2019, 17:25
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mike-y-k
Читал, но исходников там нету да и пояснений к схеме кроме под настройки катушки.
Причем смотрел разные версии там в одной по одному настраивается в другой по другому, вообщем каша.
01.01.2019, 18:31
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от GrafGrigorio
а прошивки нету чтоль?
если нету - то забудь)))) вообще забудь)))
сам ты это не осилишь ближайшие лет 10.
для начала надо изучить физический интерфейс этих маринок.
потом программирование процов, причем довольно глубоко.
на ноги ра1 ра2 пойдет аналоговый сигнал небольшой амплитуды с приличной постоянной составляющей. это и есть ответ маринки. надо при помощи ацп его записать и вычленить.
на рб3 подается 125кгц и шимится для получения разной амплитуды - амплитудная мудуляция и есть общение с маринкой. передача даннных в нее так сказать
Последний раз редактировалось 28-63; 01.01.2019 в 18:34.
01.01.2019, 18:37
01.01.2019, 20:19
Сказал спасибо: 14
Сообщение от 28-63
Есть, но нету исходников мне по сути нужно довести, это до общения, чтоб я просто мог отправить и принять бит, мне не пришлось бы этим заниматься будь адекватные готовые модули под это, но ни на алике, ни на ибее их нет, только готовые копиры который кстати у меня уже есть.
Спасибо за ссылку. Если есть у кого какие ссылки на эту тему то буду рад=)
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113590 где все это началось
Последний раз редактировалось GrafGrigorio; 01.01.2019 в 20:24.
01.01.2019, 20:52
Сказал спасибо: 136
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
