Непрочитано 19.01.2019, 16:14
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Arduino - кто хорошо разбирается ? Радио-модуль - передатчик.
Добрый день. У этого устройства по прямой до 700 метров дальность и как я понял каналов побольше чем у китайских аналогов .
Ребят прошу консультации . Есть модуль управления - джойстик на Ардуино фото ниже. По идее должен быть приемник - чтобы управлять моторчиками и всяким другим . Но где он на схеме ?
Или же надо еще делать на том же Ардуино - приемник ?
Ниже ссылки на китайские радиопередатчики и приемники .
https://ru.aliexpress.com/item/6CH-h...76333c00mLfY75
sobyninsk вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 16:41
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Arduino - кто хорошо разбирается ? Радио-модуль - передатчик.
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
nRF24L01 - это приемопередатчик.
Ara41 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
Dmitry_ (21.01.2019), sobyninsk (19.01.2019)
Непрочитано 19.01.2019, 16:46
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Ara41,
Подождите.....с антеной это передатчик .А на самом устройстве - допустим машинка детская нужен приемник ........
Вы хотите сказать что штырьки на этом приемнике и есть выходы для исполнительных устройств?
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Arduin...exSe:rk:5:pf:0
ОПИСАНИЕ -
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayI...1&secureDesc=0
Может я что то не понимаю.....
Но для меня канал это одно устройство которое я могу подключить у китай аналога их три.
Здесь же в описании 125 каналов........ у китай аналога макс 5 ампер а здесь ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 19.01.2019 в 16:52.
Непрочитано 19.01.2019, 16:53
Ara41
Сказал спасибо: 158
Ara41,
ничего такого я не хочу сказать =) "штырьки" - это для подключения этого радиомодуля к питанию и к МК (ардуине). Для управления исполнительными устройствами по радиоканалу нужен еще один такой же трансивер и МК.
Ara41 вне форума
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Здравствуйте. Ссылка дает общее впечатление о возможных вариантах ДУ. Конктретно на фото по ссылке - какой то пульт управления, сделанный неизвестно на чем и плата приемника, совмещенного с силовой частью - управлением тремя моторами. На каких частотах и по какому протоколу работает канал связи между пультом и приемником неизвестно. О совместимости приемника из этого комплекта и передатчика с Ваших фото - можно только догадываться (скорее нет чем да).
Теперь, Ваши фото - набор плат, включающий собственно ЦП Ардуино, блок гироскопов/акселерометров, по несколько джойстиков и тумблеров с кнопками. И приемопередатчик на базе NRF24L01. Причем написано, что если добавить РА - усилитель мощности и LNA - малошумящий усилитель ВЧ, то дистанция связи составит до 700м. Впрочем, возможно что на плате уже все это есть, какая то мелкая микросхема между большой и ВЧ разъемом просматривается. В общем , в идеале бы посмотреть у того же продавца (пульта на Ардуино) и варианты приемников на базе NRF24L01. Уверен, что вариантов по функционалу и количеству каналов управления должно быть как минимум несколько. Самое правильное - если обвязка NRF24L01 на приемнике будет содержать такие же РА и LNA, как на передатчике. Тогда у Вас будет полноценный двунаправленный канал передачи цифорвых данных от пульта к приемнику и обратно, устойчиво работающий на заявленном расстоянии.
Для минимального функционала приемника и управляемой игрушки можно попробовать приемники на "кляксах" аналогах NRF24L01, которые дешевле... но могут обеспечить непредсказуемые глюки и прочие чудеса.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Непрочитано 19.01.2019, 17:02
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Не путайте канал передачи данных и кнал управления.
Первое - однонаправленный или двунаправленный канал связи между двумя однотипными по протоколу устройствами ( между двумя платами на NRF24L01, в Вашем случае)
Второе - канал управления исполнительным устройством или механизмом - мотором, сервоприводом, излучателем. В случае двунаправленного канала управления - добавляются каналы получения данных от датчиков - положения, влажности, освещенности и т.д.
Так вот пакет данных (цифровой) проскакивает канал связи и в микропроцессоре приемника разбирается на составляющие - блоки данных для управления моторами и прочим, блоки данных с запросами состояния датччиков.
По результатам опроса датчиков и состояния моторов формируется ответный пакет для пульта, содержащий нужные данные. Пакет передается из машинки в пульт, микропроцессор пульта разбирает пакет и засвечивает на пульте лампочки, рисует цифры на индикаторе (если все это предусмотрено, конечно).
GarryZZ вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 20:41
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
sobyninsk, таки для начала с определений:
Что уже есть в наличии?
Что должно получится?
Пульт и устройство должны иметь на борту соответствующие наборы компонентов для организации канала связи.
Частотный диапазон решения (при прочих равных) определяет дальность уверенной связи.
С ростом частоты растут потенциальные проблемы от воздействия излучения.
Для таких применений оптимально использовать варианты с диапазоном 433/815MHz.
Когда будет понятно для чего все это планируется, можно будет уже и по вариантам решений пройтись.
На картинке и по ссылке обычные варианты цифровых систем ДУ, а arduino там просто среда реализации. Их плата с МК спокойно заменяется на что угодно другое и без arduino. В сети есть решения с использованием и более мощных начинок.
Если планируете с этим связываться - тут наскоком и соединением проводками по картинке уже почти всегда не удасться (готовые конструкторы для сборки я исключаю).
Придётся научится во всем разбираться, писать и модернизировать программы, понимать принципы работы узлов, устройств, чипов,… делать и интерпретировать измерения, делать расчёты,…
Вам конечно помогут, но советы и вопрос-ответ на форуме при Вашем текущем уровне подготовки - это будет очень-очень длинный комикс…
Как примерно тупик с теми платами, наверное… А тут уровень нужен будет явно повыше…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 21:27
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
На картинке - это одно это Ардуино .
А по ссылке у китайцев это другое .Я дал для понимание .
Что есть передатчик - а есть приемник но где он ? У китайцев он есть .
Делать хочу для детей вовлекать их в построение всяких машинок .
Конструкторы от чип и дипа меня лично не впечатлили ....... можно и без них обойтись .
Я видел другие пульты на 6 каналов но на Эбее их нет а на Али я не покупаю........пришлось взять на три . А как я понял эти приемники они не взимозаменяемые . Надо брать вместе с пультом .
Ардуино то что на фото меня подкупило своей дальностью + в перспективе дети могут сами начать что то делать .
На этот пульт есть все данные для прошивки Ардуино мини .Плюс гербер файлы . Отсается все купить и сделать монтаж .
Непрочитано 19.01.2019, 21:36
Ara41
Сказал спасибо: 158
вот Ваш джойстик, там есть приемник. И исходники.
Ara41 вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 21:39
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Ara41,
Да оно . Оттуда фото . НО ПРИЕМНИК ТО ГДЕ ??? Я вижу только пульт .
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
0 ~ 55 МГц AD9850 Модуль DDS Генератор Сигналов Коротковолнового радио диапазона SSB6.1 VFO SSB модуль PiterIv Автоматика и аппаратура связи 1 01.04.2017 08:53
FM радио модуль 87 - 108 мГц Zontag Делимся опытом 6 02.08.2016 07:02
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
